jak rozdělat středový tunel na e39
tomaskana
#1 Příspěvek od tomaskana »
zdravím kluci,
mám takový menší problém :-) nechci si něca na autě podělat proto se radši ptám tady. Potřebuju rozdělat ten středový tunel abych mohl vyměnit tu zásuvku na zapalovač, koupil jsem si nabíječku na mobil a prostě tam strašně blbe chytá kontaktama, jak to mám prosím rozdělat? nikde žádný šroubek ani nic :D poradíte?
ACDC
Klubové ID: 2156
#2 Příspěvek od ACDC »
Vytáhneš manžetu a pod ní jsou dva šrouby a pak to jde dál - uvidíš jak
