modry kour z vyfuku e 39 528ia benzin
ARI
Klubové ID: 1865
#1 Příspěvek od ARI »
zdravim vas vsechny.nekdy po nastartovani za studena je chvilku za mnou na volnobeh modro.klasicka skoda 120.po zahrati uz ne.trochu se ztraci olej.asi tak 0,7 na 1500km.muze to byt tim ventilem co je na odvetrani klikove skrine ten co je pod plastovym sanim takovy vetsi hrib to vypada.nebo ventily.jednou jsem ten ventil uz menil a bylo to chvilku ok ale nebyl novy.tak nevim.diky.
Huska
Klubové ID: 200
#2 Příspěvek od Huska »
ARI píše:zdravim vas vsechny.nekdy po nastartovani za studena je chvilku za mnou na volnobeh modro.klasicka skoda 120.po zahrati uz ne.trochu se ztraci olej.asi tak 0,7 na 1500km.muze to byt tim ventilem co je na odvetrani klikove skrine ten co je pod plastovym sanim takovy vetsi hrib to vypada.nebo ventily.jednou jsem ten ventil uz menil a bylo to chvilku ok ale nebyl novy.tak nevim.diky.
kamošovi na X5 3,0i výměna toho odlučovače pomohla ... prvně to kouřilo po startu, ale pak se to zhoršovalo. Po výměně vše OK a taky se snížila spotřeba oleje z 1l/5tis km na polovinu! Takže výmene není od věci ... možná se přilepila ta membána co je uvnitř
:-) Born to be for BMW :-)
ARI
Klubové ID: 1865
#3 Příspěvek od ARI »
diky.asi jo.je to jednodussi pokus na odstraneni.nez delat treba hlavu.diky.
ARI
Klubové ID: 1865
#4 Příspěvek od ARI »
vis jak to funguje ten ventil.a proc se teda straci olej.vzdyt tam asi zadny nekoluje.v tech hadicich.jedna hadice vede z ventiloveho vika,druha zespod od vany a treti vyvod je napojen zpatky do sani aby to motor asi zpetne pozral ty pary atd.ne.nejak me to nejde do hlavy.diky
