Napsal: sob 08.01.2011 19:09
od Blackie
Chci se zeptat jak vlastně vyměnit na předku tlumiče. Zajímalo by mě jak drží v těhlici a jak je vydolovat ven. Budu rád za vaše postřehy... Konkrétně na 540ce, ale asi to bude u všech stejné
Napsal: ned 09.01.2011 11:34
od beny-maser
tlumiče na e34 drží dole na třech šroubech,na kusu co spojuje obě dvě přední ramena, nahoře drží v klobouku taky na třech šroubech,pak je ještě nutný odpojit tyčku stabilizátoru a sundat brzdiče,na stažení originál nesnížený pružiny potřebuješ dobrý stahováky pružin,protože jsou hodně dlouhý, z tlumiče pak vyndáš vložku,když povolíš matici u konce tlumiče, kolem tlumiče je ještě nalitý olej, který odebírá teplo,takže když máš politý plášť od oleje neznamenáto nutně,že jsou tlumiče KO, může být jen netěstnost nahoře u té matky co drží vložku,tu matku povoluju velkema sikama a je dobrý to prostříkat než to začneš povolovat, jde to pak mnohem líp.
to je asi všechno :wink:
Napsal: pon 10.01.2011 21:10
od lama-e34
Tak když já jsem měnil tlumiče, dělal jsem zároveň i ramena . Co jsem měl možnost postřehnout , je tam ještě na těhlici zezadu čilo otáček kola. Jedno mi šlo sakra blbě vydolovat.
Napsal: pon 10.01.2011 21:30
od Tompo
čidlo otáček nechat v těhlici, odpojit konektor, který je za průchodkou v kastli
