kde hledat otvor na palivove cerpadlo v nadrzi E39 touring
milo
Klubové ID: 877
#1 Příspěvek od milo »
Omlouvam se za stupidni otazku, ale vzhledem k tomu, ze to budu menit defacto na ulici a venku je teplota taka, jaka tam je, nechce se mi hledat a otvirat vsechny kryty.
Palivove cerpadlo v e39 530d touring - v nadrzi - je pod zadni sedackou? Nebo v kufru, pod tim deklem jak jsou mechy? Nebo uplne nekde jinde?
HonzaK
Klubové ID: 2676
#2 Příspěvek od HonzaK »
pod sedackou, za spolujezdcem
milo
Klubové ID: 877
#3 Příspěvek od milo »
jeste jsem sedacku u e39 nevyndaval. stejne jak hardaky bez elektriky na e32/34? tzn vytrhnout nahoru?
HonzaK
Klubové ID: 2676
#4 Příspěvek od HonzaK »
jj, to tahem za přední část sedáku vycvakneš ze 2 úchytů a vytáhneš dopředu.
Pak 4 matky na deklu a jsi u nádrže.
milo
Klubové ID: 877
#5 Příspěvek od milo »
dik, zitra to prohodim.
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#6 Příspěvek od Brátn Moderátor »
jen pokud máš ty dětský podsedáky, tak je to jinak, je tam navíc závlačka, která je krytá zapředu pod tím sedákem
milo
Klubové ID: 877
#7 Příspěvek od milo »
nene nemam, jsou tam sockalatky
Mountainbiker
Klubové ID: 1104
#8 Příspěvek od Mountainbiker »
Předpokládám že máš kombajna, a tam se to jenom trhnutím nevyndává! Je třeba odcvaknout ty dva umělohmotné držáky na síťku a pod nima jsou imbusy, ty vyšroubuješ a pak normálně vyndáš. Alespoň tak to dělám já.
HonzaK
Klubové ID: 2676
#9 Příspěvek od HonzaK »
máš úplnou pravdu. Se omlouvám tazateli za mystifikaci. Mě to tak nějak nedocvaklo, i když teda psal že má touringa na začátku i v podpisu. No asi nějaké erupce na slunci :lol:
sorry :oops:
milo
Klubové ID: 877
#10 Příspěvek od milo »
chtel jsem se do toho pustit az ted, dik za upozorneni 8)
milo
Klubové ID: 877
#11 Příspěvek od milo »
teda byl to trochu (hodne) jezek v kleci, ale vymena probehla uspesne. konecne mi auto toci vic nez 3500 otacek 8)
jinak ze stare pumpy bylo vyskoceny sitko, ktere ma na starosti prvotni filtraci. takze mi to do okruhu nasavalo s**cky...
