otacky e60 530I
lingam2
#1 Příspěvek od lingam2 »
Ahoj,
je to normal? otacky se mi stabilne drzi na 600, pri seslapnuti spojky vyskoci na 800.
Diky za info.,
mentuli
Klubové ID: 3102
#2 Příspěvek od mentuli »
Zdarec... mám 525i E60 a dělá mě to samé. Volnoběh a neutrál a otáčky asi 600 rpm. Po sešlápnutí spojky to lehce vyskočí jak říkáš. Nejspíš je to tím, že motoru neklade odpor převodovka, jakmile sešlápneš spojku... nebo je to naprogramované tak, že to má trošičku přidat, jakmile ji zmáčkneš.
Ale vnuknul jsi mi brouka do hlavy. Zkusím to zapojit do své INPA diagnostiky a podívat se zda ty otáčky opravdu poskočí samy nebo to tam pouští více paliva.
lingam2
#3 Příspěvek od lingam2 »
Ahoj,
dekuji za info, dej pls vedet jak si dopadl.
diiky.
mentuli
Klubové ID: 3102
#4 Příspěvek od mentuli »
Tak přezkoumáno.. podle diagnostiky tam při sešlápnutí spojky řidící jednotka pošle více paliva..
takže je to tak nastavené pro mě z neznámých důvodů..
lingam2
#5 Příspěvek od lingam2 »
Dekuji za informaci!
