Při jízdě s lehkou nohou tedy jen na udržení rychlosti nikoli do tahu mě auto škube. Mám pocit jako by mě to tahalo za zadek. Pokusil jsem se to projet, že by to bylo někde zacpané. Na chvilku jsem ho sešlápl na dálnici jelo to normálně. Pak jsem ubral a zase.
Druhý dotaz je na topení. Pokud dám klima na 32C po zahřátí motoru na provozní teplotu, tak sice fouká teplý vzduch, ale není horký jako u octávky nebo jiných aut. Zavzdušněné se mi to nezdá být. Nemrznoucí mám do -25C. Máme E39 520D 2002 díky.
Tahání za zadek.
cmelak
- Klubové ID: 2687
To cukání - tipuju že by to mohlo být klidně palivovým filtrem
Topení - zkus to odvzdušnit pořádně, hlavně když je teplej motor (otevřenej termostat), klidně postav čumák do kopce, topení nastav na 32C a trošku to protůruj a pak nechej chvíli bublat, nevim jak u 520D ale u 530D je třeba taky odvzdušňovací šroub přímo na domečku termostatu kterej se odvzdušňuje jen pouze když je motor vypnutý. Po nastavení 32C to prostě musí pálit do ruky.
HIDEN
