Napsal: čtv 30.12.2010 16:36
od Kane
Koupil jsem kožený interiér, dávám ho do auta, zadek v pohodě, ale vpředu nevím, čím povolit ty 4 šrouby co drží sedačku...
šroubovákem to nejde, takovou ísílu v pazouře nemám a navíc se tam s tím blbé dostává a jinak nevím...
můžete mi poradit?
Napsal: čtv 30.12.2010 18:53
od Adam
Šroubovákem určitě ne. Povolíš to golou a buď tam máš normální šroub nebo torx podle toho jaký máš auto.
Napsal: čtv 30.12.2010 19:25
od Kane
no jo, jenže jak
mám tam zřejmě torx - zvenčí kulatý a uvnitř šesticípá hvězdička... mám golu, ale tou mohu chytnout jen zvenčí, ne zevnitř...
mám e39, rv 95
Napsal: čtv 30.12.2010 20:02
od Tompo
je tam torx, tuším, že 50 velikost, nějakou lepší golu si pujč
Napsal: pát 31.12.2010 09:52
od pindak1
Jo je to tak bez torxu ho ani nepovoluj nebo ten vnitřek šroubovákem rozmrdáš a je to v háji.
Napsal: pát 31.12.2010 16:02
od cmelak
Já jsem si vždycky nastavil přední sedačky co nejvýš a posunul co nejblíž k palubce abych se k torxu dostal dobře, pak to šlo jak po másle.
Napsal: pát 31.12.2010 17:33
od Kane
díky chlapy, ráno jsem si koupil v železářství správnej torx - měl jsem doma jen asi do T40, a tohle byla T50... a je to přehozené...
ještě se chci zeptat, mám ty nový sicny vyhřejvaný, ale nemám pro to přípravu, jak složitá je montáž, dodělání? Zatím jsem to tam dal abych mohl jezdit (auto denně v provozu), ale ten výhřev by chtělo ještě dořešit...
Napsal: pon 03.01.2011 23:14
od beny-maser
to si raději kup auto co ten výhřev má,nebo si zajeť k nějakýmu hodně šikovnýmu elektrikáři, ale připrav se na to že to bude stát kotel,když tam není příprava tak je lepší se na to vykašlat.Ještě záleží co je to za sesle,protože maj různý ovládání jestli maj jen spínače(jako že jen ťukneš) to mám já i na e34 r.v.96 tak bych se do toho nepokoušel ani pouštět.
Měl jsem taky auto bez výhřevu a koupil jsem levně bouračku co měla, s tím že to přehodím i s elektrikou a ani to se nedalo,prostě elektrárna jak hovado půlka dopředu a druhá půlka pod zadní sedačky oboje bez konektorů na svazkách, takže mrd. Bylo to ovšem na e34, ale nevěřím tomu že e39 bude nějakej posun směrem k jednoduchosti.
Napsal: úte 04.01.2011 02:01
od Brátn
pokud máš panel s ovládáním, tak je to o dvou kabelech a jedný pojistce, konektory jsou stejný jen to chce doplnit piny
Napsal: úte 04.01.2011 07:56
od Kane
no četl jsem že to tu dost lidí dodělávalo, tak snad by to nemusel býttakovej problém, i když na tohle si sám asi netroufnu a hodím to nějakýmu elektikářovi...
taky si ale myslím, že to nemůže bejt tak složitý...dráty od sedaček přes pojistku k ovladači a mělo by fachat, ne?
Napsal: ned 21.08.2011 20:15
od Soptiiik
Tak co dodělával už někdo ten výhřev? Co je k tomu potřeba krom deček a ovladačů?
Napsal: ned 21.08.2011 22:38
od Brátn
nic dečky, ovladače, pojistka já už to dělal dvakrát jednou do látek podruhé do kůže
