kennzeichenlicht E34
Frax
Klubové ID: 3143
#1 Příspěvek od Frax »
ZDravím, víte někdo co to je za žárovky ? Vim, že na spzku, ale nevím jaké :-D
Tompo
Klubové ID: 1762
#2 Příspěvek od Tompo »
E32 měla, pokud se nepletu, C5W (5ti watové sufitky), předpokládám, že E34 je tam má též...
Frax
Klubové ID: 3143
#3 Příspěvek od Frax »
Taxem jí vyměnil a stejně nesvítí... pojistky jsou jenom ty u motoru ? Tma jsou totiž všechny v pořádku
DestinyE34
#4 Příspěvek od DestinyE34 »
pojistky jsou i vzadu pod sedákem,za řidičem. Ale podívej se na pojistky v motru,je tam i popisek co která pojistka jistí,je to německy,ale najdeš to. Pak hledej dál :wink:
ZaK
Klubové ID: 1843
#5 Příspěvek od ZaK »
Pokud máš pojistky v pořádku tipuju kabelový svazek víka kufru, rádo se to tam láme a pak nesvítí spz, lampy v kufru, mlhy, nebo zpátečky ...
ARMAN
#6 Příspěvek od ARMAN »
jak řika Zak mrkni na levy rameno kufru na něm je plastovy kryt ve kterem jsou kabely
Frax
Klubové ID: 3143
#7 Příspěvek od Frax »
tak díky, zejtra na to mrknu
