Zkoušel jsem hledat ale nenašel jsem žádný téma kde by někdo řešil poruchu tempomatu.
Prostě jak už to někdy bývá, z ničehož nic mi přestal jít tempomat, někdy nejde vůbec, jenom když ho zapnu se rozsvítí ta zelená kontrolka na přístrojovce ale neudrží rychlost, nebo někdy když zmáčknu na volantu + tak to začne brutálně přidávat a najednou to pustí plyn a znovu a znovu. Nevím co s tím, má někdo zkušenost? Díky.
Nejde tempomat E39 530D
cmelak
- Klubové ID: 2687
all
- Klubové ID: 1018
Jde tempomat zapnout vždy? rosvítí se zelená značka na palubce...?...
pokud ano, pouze se ti stává že se vypne udržování rychlosti...?...
->podíval bych se spínače na pedálech (brzdový a spojkový) vypínají totiž funkci tempomatu (držení rychlosti)
možná rada:
nevím zdali je spínač na brzdovém pedálu vícekontaktový, ale pokud ti nesvítí brzdová světla, viděl bych to na spojkový spínač.
možná rada:
cmelak
- Klubové ID: 2687
Zelená kontrolka se mi rozsvítí vždy v pohodě.
Vypadává jen to udržování rychlosti, zkoušel jsem brzd. pedál a pedál spojky tlačit nohou při jízdě nahoru jestli to není spínačem ale nemělo to na to vliv, pokaždý si to dělalo něco jínýho, někdy to nejde vůbec, teď se mi třeba zase stalo že to šlo bez problému ale asi po 3 km to zase z ničeho nic vypadlo.
Mimochodem mi svítí ABS a ASC, čidla jsem vyměnil, ale asi bude v háji ŘJ ABS tak jestli to nemůže mít vliv taky na tempomat?
jararak
cmelak
- Klubové ID: 2687
