tak nevím které ,ale slyšel jsem něco o ET ,takže jsem uvažoval o podložkách na tyhle kola ,poradíte mi ?
Potom se mi ještě líbí tyhle ty http://auto.bazos.cz/inzerat/8154093/Alu-18-BMW-M6.php ale zase 2x pneu bych musel sehnat ...nějak levně a navíc je to štreka z ostravy
Tak ty první dvě sady ti na e39 nepudou, za prvý maj kola menší středovou díru a i kdybys ji vysoustružil tak bys musel dát u obou sad 2cm podložky aby to trochu vypadalo a nebylo zalezý v podběhu. I ty gumy jsou rozměrově na trojkovou řadu. Takže na to bych kašlal. Jedině ta třetí sada ti tam pude bez úprav a slušný gumy za 5 tis koupíš komplet 4 nebo 2 funglovky neexkluzivní značky.
aha, a to je ten rozměr 8 - 18¨ ? ten střed ? kdyby ta třetí sada nebyla taková dálka ale je to těžké najít slušné kola za takovou cenu ale prý se dá sehnat no ... neznáš nějakou stránku ?
Tohle jsou nádherná kola na 5er,ale jsou 17" a né 18" co sháníš. Švára je má v 18" na e39 a jsou supr.Jestli se pro ně rozhodneš tak si první zjisti jestli mají střed na e39 jinak je budeš muset nechat vysoustružit. http://kola-pneu-alu.sbazar.cz/alu-r-o- ... 35690.html
tak nakonec jsem koupil tu třetí sadu dnes ,našel jsem typka co to prodává v havířově ,tak cesta k němu cca 15 min a koupil jsem to za 10tis. navíc měl na tom pneumatiky které mají vzroek 6 - 7 mm akorád na dvou kolech jsou trožku kraje poškrabané od patniku ,ale mám známého co dělá v alu kolech tak mi to nechá spravit už aby bylo jaro
