bmw e39 rv.1996 523 spotřeba oleje
Drak87
#1 Příspěvek od Drak87 »
Ahoj chtěl jsem se zeptat kolik dolívate oleje tak po 5000km jestli vám to nějak žere ten oleje nebo nežere.
Zajíma mě to protože se mi zdá že moje e39 nějak hodně papá olej ..
po 5000km dolivam tak 3 az 4 deci
ROBi
Klubové ID: 2116
#2 Příspěvek od ROBi »
Bylo by fajn napsat, o jaký jde motor ;)
libovka
#3 Příspěvek od libovka »
Tak to bud štastnej.Jsou i lidi kteří dolévají 3 litry na 5000km. :wink:
jararak
#4 Příspěvek od jararak »
odporucam pozriet par veci pokial papa olej
vysrubuj sviecky, ak su z hornej strany zadrbane od oleja - tesnenie pod ventil dekel
taktiez popozeraj motor dookola ci nepreteka z vonkajsej strany
hadicka co ide od vanosu smerom pod sanie - celkom dobre preteka olej medzi spojmi (kokove konce a medzitym guma)
Drak87
#5 Příspěvek od Drak87 »
tak motor je to 523i M52 130 KW, chiple, najeto 216 000 km jo to těsnění budu muset vyměnit to jsem si všiml že to prolina ale zarazilo mě že tak hodně to bere protože jsem měl e36 2.5i a měla nalitano kolem 320 000km a žrála jenom skoro dve decy max
ROBi
Klubové ID: 2116
#6 Příspěvek od ROBi »
Já bych těch pár decek ani neřešil. Taky dolévám tak nějak po takové ujeté vzdálenosti. Stačí si to tu trochu pročíst a spousta lidí dolévá, není to nic zvláštního.
jararak
#7 Příspěvek od jararak »
kebyze chces ten motor este chvilku sedlat, poradim pri vymene tesnenia pod ventileklom investovat dalsich 30euro (1000kcz?) a vymen aj tesnenie vanosu, robota tak na 2 hodiny max, auto bude papat malinko menej a bude lepsie tahat odspodu.
Drak87
#8 Příspěvek od Drak87 »
jj diky mooc tak to taky vyměním
