BMW 525TDS DG71 2.5Turbo diesel - Nestartuje
djversace
#1 Příspěvek od djversace »
Ahoj , nevíte čím může být že když jsem přišel dneska ke svemu bmw tak jsem pootočil kličkem do polohy žhavení po zhasnuti kontrolek zkouška startu a ani tuk baterka je nova a starter taky OK ? Čim to může být ? Hrabal jsem se v kličku nemůže být tam nějaký imobbilizer startu nebo tak ? Auto dava při zapnutí kontrolek signalizaci 2x pipnutí už nevím co bych zkusil díky .
geronimoh
Klubové ID: 1707
#2 Příspěvek od geronimoh »
Ano, je tam imobilizér - klíček - řídící jednotka. Pokud máš problém s imobilizérem, tak by ti neměl startér vůbec točit. Točí ? Jde ti odemykání a zamykání auta za pomocí tlačítek na klíčku ?
Snejk
Klubové ID: 2166
#3 Příspěvek od Snejk »
pokud dvakrat pipne tak je slaba baterie.... paradoxně i když maš novou tak mužeš mit někde odber a stejne za noc umre...
radokrno
#4 Příspěvek od radokrno »
Snejk píše:pokud dvakrat pipne tak je slaba baterie.... paradoxně i když maš novou tak mužeš mit někde odber a stejne za noc umre...
dvojí pípnutí gongu u E-34 po otočení klíčku do plohy kontrolek znamená baterie slabá?
Snejk
Klubové ID: 2166
#5 Příspěvek od Snejk »
ou.. e34 . tak to ne. ja myslel e39 ..
Gummo
#6 Příspěvek od Gummo »
Jaký je to rok výroby ?
