Chybová hláška.
Flatout1977
#1 Příspěvek od Flatout1977 »
Prosím o radu , začal mi svítit kontrolka oleje a psát hlašku
STOP! ENGINE OILPRESS..
kde mam hledat chybu.??
Hladinu oleje mam vpořádku.
ACDC
Klubové ID: 2156
#2 Příspěvek od ACDC »
.STOP tlak motorového oleje. Vypnout motor. Nízký tlak oleje - vysoký to asi nehlásí. Kontrolka mazání nesvítí? Funguje?
ACDC
Klubové ID: 2156
#3 Příspěvek od ACDC »
Oprava, kontrolka oleje svítí. Okamžitě vypnout motor. Zkontrolovat hladinu oleje měrkou - na čidlo nespoléhat. Pokud je oleje dost, zkontrolovat zda funguje tlakový snímač. Tj asi vyměnit. Nebo změřit tak v mazání.
renocar
#4 Příspěvek od renocar »
Na čidla nespoléhat, sem tak ukazujou kraviny. Jak píše ACDC , okamžitě zdechnout motor, zkontrolovat měrkou hladinu oleje, pokud je v pořádku raději nechat auto odtáhnout a v servisu proměřit tlak oleje. (je to jen pro jistotu, lepší odtah za 1500kč než repas motoru popř výměna za 20 :!: )
