Zvláštní vibrace, když auto stojí 530dA e39
Velvetek
Klubové ID: 2613
#1 Příspěvek od Velvetek »
Pánové, mám dotaz, řešíme tu na jedné e39 530d automat, že když auto stojí a je zařazeno:
D či R, tak se tak zvláštně chvěje do stran.
Na P a N to nedělá, jen když se přeřadí a stojí na brzdě. Po rozjezdu a za jízdy taky nic, to je vše ok. Zatím nebyl čas to dát někam na kontrolu, tak se předběžně ptám, zdali máte někdo zkušenost? Může to být nějaké uložení, silentblok?
PS: víte o nějakém zkušeném mechanikovi v HK kraji, nejlépe Rychnovsko, nebo Orlickoústecko?
Velvetek
Klubové ID: 2613
#2 Příspěvek od Velvetek »
...ještě jeden malý poznatek - nedělá to úplně vždy.
Velvetek
Klubové ID: 2613
#3 Příspěvek od Velvetek »
...nikoho nic nenapadá?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
Dej rejd a zkus couvat. Jestli to bude poskakovat, je to silentblok
Velvetek
Klubové ID: 2613
#5 Příspěvek od Velvetek »
Vlasta píše:Dej rejd a zkus couvat. Jestli to bude poskakovat, je to silentblok
díky, zkusím. I když jsem dnes během dne s autem couval, tak se mi nezdálo, že by to něco podobného dělalo, ale bylo to pomalu a na sněhu. Zkusím ještě večer...
Ještě to maličko vrní, když se hodně pomalu rozjíždím skoro bez plynu. Jakmile ale přidám a jedu tak nad 10km/hod v záběru, tak vše ok. Není to nic zas hodně znatelného, ale cítit to je...
Velvetek
Klubové ID: 2613
#6 Příspěvek od Velvetek »
Tak ne, rejd a couvání na to nemá vliv. Dám D či R, vrní, pustím brzdu, trochu to ještě cítím do doby než přidám plyn... někdy více, někdy nic... Když to zrovna trochu dělá, tak nemá vliv, jestli jedu dopředu, dozadu, dostrany či rovně... ještě něco Tě napadá?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#7 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
A je to houpání potom co to proženeš a potom někde zastavíš?
Velvetek
Klubové ID: 2613
#8 Příspěvek od Velvetek »
Vlasta píše:A je to houpání potom co to proženeš a potom někde zastavíš?
Většinou ano (s tím prohnáním - nemusí to být nějaká zběsilá jízda, spíše normální). Když nastartuju ráno, tak to spíše nedělalo. Před chvilkou jsem objednával diagnostiku a tam mi řekl, že by to mohlo být od kardanu...? (bez zkoušení, jenom po krátkém telefonickém rozhovoru)
Velvetek
Klubové ID: 2613
#9 Příspěvek od Velvetek »
...tak jsem pročítal všechny příspěvky k danému tématu a došel jsem ke dvoum závěrům: může to být buď silentblok motoru nebo vstřik (byli dělány tak před 8tis km). Do konce týdne snad budu na diagnostice. Jen by mě zajímalo, jaké mají ty vibrace vliv na to, že se jedná o automat:
jelikož na jedné straně se píše, že těm, co to klepání dělalo (při špatných vstřikách), tak na N, což mě nedělá, pouze při zařazeném D či R (a stáním na brzdě). Nevím, zdali tato skutečnost může mít poznávací charakter, o kterou těchto závad se tedy jedná...
Pokud někoho něco napadne, budu rád...
jinak zatím díky
Velvetek
Klubové ID: 2613
#10 Příspěvek od Velvetek »
Nové poznatky: Silentblok vyměněn a tím to není. Auto se chvěje při zařazeném D či R a ještě trochu při pomalém rozjezdu. Za jízdy to nedělá.
Auto je v servisu a hledá se, ale kdyby někoho ještě něco napadlo?
díky
Velvetek
Klubové ID: 2613
#11 Příspěvek od Velvetek »
Tak to vypadá na automat. Radi teda dobře, děla to jen ty vibrace. Je tu někdo, kdo automaty děla? Nebo doporučení na někoho ve východních Čechách?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#12 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Já nych ještě nechal udělat baňkovej test nebo ještě lepší nechat vyndat vstřiky a nechat je otestovat na stolici v BDS
Velvetek
Klubové ID: 2613
#13 Příspěvek od Velvetek »
Vstřiky jsou měněny vcelku nedávno, ale můžu to zkusit. Jen mě napadá, dělalo by to i na P a N, když by to bylo vstřikama? Zajímavé je, že jsem si auto ze servisu zatím vzal, prvních 8km to dělalo. Pak jsem měl zastávku asi 20min a za dalších 13km to neudělalo ani při jednom zastavení... divný
Velvetek
Klubové ID: 2613
#14 Příspěvek od Velvetek »
mohla by tohle vyčíst diagnostika?
