vyhřívání sedačky
DirtyHarry
DirtyHarry
No,budeš muset sundat zádovou část (zadní plato dolu,vyháknout dvě péra,odjistit) a z toho spodku sundat potah - dole vyhnout všechny ty plechový bodce,sundat boční oplastování a nahoře opatrně vyháknout-odštípnout svorky z drátu v místech prolisu (tam bývá látka zpuchřelá). Zrovna jsem jedny dělal,kuchal výhřev - už asi šestej,tradičně vypadá ta folie jak nová a tradičně opět nejde...
jiriik
Díky:-)Tak teď jen odvahu a hurá na toDirtyHarry píše:No,budeš muset sundat zádovou část (zadní plato dolu,vyháknout dvě péra,odjistit) a z toho spodku sundat potah - dole vyhnout všechny ty plechový bodce,sundat boční oplastování a nahoře opatrně vyháknout-odštípnout svorky z drátu v místech prolisu (tam bývá látka zpuchřelá). Zrovna jsem jedny dělal,kuchal výhřev - už asi šestej,tradičně vypadá ta folie jak nová a tradičně opět nejde...
Brátn
- Moderátor
- Klubové ID: 1860
jo je to drbačka a než to budeš dávat zpět, tak po propípej, já to neudělal a až po zapojení zjistil, že to nejede, tak mě to čeká znovu a taky záleží co máš za sedadla, já řešil látky a lišily se pokud měly dofukovatelnou bederku, kde nejsou v tom PUR opěradle tyčky, ale jen vlákna a dost rády se trhají
jiriik
Díky za radu...Sedadla mám konežé, el. nastavitelné, bež dofukování beder.Bratn píše:jo je to drbačka a než to budeš dávat zpět, tak po propípej, já to neudělal a až po zapojení zjistil, že to nejede, tak mě to čeká znovu a taky záleží co máš za sedadla, já řešil látky a lišily se pokud měly dofukovatelnou bederku, kde nejsou v tom PUR opěradle tyčky, ale jen vlákna a dost rády se trhají
2 Bratn: Prosím Tě, mám na Tebe malej dotaz, nechci kvůli tomu zakládat nový téma, když už na to přišla řeč tady a trochu to s tématem souvisí...
Zajímá mě ta bederní podpěra, v autě vedle sedačky na to mám mačkátko, ale ať mačkám jak mačkám, nic se neděje... Jak to funguje a co bývá v čudu? Nějakej elektromotůrek? A jak se k němu dostanu?
Díky předem, Tendr
Díky předem, Tendr
Brátn
- Moderátor
- Klubové ID: 1860
popis je asi takový, je to napájený jen +12 a kostra nic víc, pod sedákem je vepředu motorek v černém balíčku, ten dofukuje celý systém, prohlídni kabeláž pod sedákem, potom oddělej opěradlo (torxem vyšrubuješ dva šroubky pod opěradlem (opěradlo musíš sklopit co nejvíc dobředu), které drží ten kožený zadní díl, který směrem dolů sudáš) no a narazíš na hadičky které jsou zapojené na straně do dalšího motorku, podívej se, jestli jsou zapojené všechny, zkusím ti to co nejdřív vyfotit jak to má být, no a co ti může odejít? pokud máš problém v kabeláži nebo těch hadičkách, tak to vyřešit pude jednoduše, pokud v tom kompresorku tak, to už bude horší nikdy jsem ho nerozebíral, tak nevím, nejlíp napojit na přímo a uvidíš sám jestli to pojede
