Napsal: čtv 25.11.2010 20:39
od rzich
Nevim jestli je to bezne nebo to svedci o nejake zavade.Po sundani krytky pro nalevani mot.oleje se celkem znatelne zmeni otacky motoru.Celkem obstojne si to nasava vzduch.Za jizdy ani na neutral otacky nekolisaji.
E39 2.3i M52.
Muj stary diesel E34 to nedela,(tam se pro zmenu ukazal Nouzak na prevodovce a nejede)
Napsal: čtv 25.11.2010 20:56
od milo
no ja mam zafixovano, ze kdyz sundam vicko, motor to musi na chvili rozhodit, pokud ne tak prisava nekde falesnej vzduch. kdyztak to nekdo potvrdte nebo vyvratte ;)
Napsal: čtv 25.11.2010 21:16
od all
ano, přez olejový separátor motor nasaje vzduch za váhou vzduchu, tudíš pohoupou otáčky a zakucká motor :-)
Napsal: čtv 25.11.2010 21:31
od rzich
no me se jenom mam dojem snizily otacky tak to asi znamena ze to tak ma byt....
Napsal: čtv 25.11.2010 21:33
od Tompo
Mělo by to tak být...
Napsal: pát 26.11.2010 01:13
od Brátn
ano, musí to tak být, jinak je separátor v háji nebo je někde přisávaný vzduch od separátoru, to samé se ti snate, když odpojíš hadici od separátoru, která je ve předu na víku ventilů
MOD: a prosím uprav název vlákna na např, víčko na olej atd, hlavně ne tak jak je to teď, viz pravidla
Napsal: pát 03.12.2010 21:50
od mivo
Je to normalne a spravne. Staci vytiahnut pri volnobehu mierku oleja a tiez to poznas na otackach...
Napsal: pon 13.12.2010 11:22
od ManDark
Ja mam 540i a ked vytiahnem mierku alebo aj otvorim vicko tam nic podobne nepozorujem motor bezi na 750 - 800 ot/min. Ak som toto skusal pri E39 530i tak to robili co je dobre ma to tak byt to uz viem ze to ma prisavat to vycko. Asi to bude odniekial prifukavat vzduch.
