Napsal: pon 22.11.2010 22:54
od kim
Kryt 63 12 6 904 046
JE TO TEN OTOČNÝ KRYT Z HORNÍ ČÁSTI SVĚTLOMETU
http://bmwfans.info/parts/catalog/
Napsal: úte 23.11.2010 01:08
od jurasis
Myslíš díl 3 ?
Ten u xenonů kryje přepínací páčku pro nastavení clony na "pravostranný" nebo "levostranný"... :wink:
Napsal: úte 23.11.2010 07:31
od kim
:roll: ano je to ta 3. Takže vlastně k ničemu.
Napsal: stř 24.11.2010 23:08
od jurasis
Mno, když máš halogeny, tak asi k ničemu...
Napsal: sob 27.11.2010 18:13
od kim
Mám xenony, zkoušel jsem tu clonu měnit ale nějak mi ta redukce nepřipadá významná......... :roll:
Napsal: sob 27.11.2010 20:54
od jurasis
Co jsi napsal, se hodí tak možná do středověku... Když něčemu nerozumím, tak je to určitě k ničemu... :roll:
Zajeď si na regloskop a potom něco označuj za zbytečné...
Napsal: ned 28.11.2010 16:48
od kim
Jde o to, že jsem to zkoušel při zapnutých světlech. Je mi jasné, že pokud by tato redukce něměla význam, tak by tam nebyla. Jen mi to,při manipulaci při zapnutých světlech nepřipadalo moc významné.. Toť vše :wink:
Napsal: pát 03.12.2010 21:32
od mivo
Na nasich cestach je ozaj k nicomu... Je urcena na to, ked navstivis svojim autom krajiny, kde sa jazdi po lavej strane (V. Britania, Cyprus a pod.), aby si si ju prepol do opacnej polohy a neoslnoval protiiducich vodicov a aby si si viac osvetlil lavu stranu cesty...
A ma rovnaky vyznam ako u halogenovych, tak aj u xenonovych svetlometov.
Napsal: pát 03.12.2010 21:58
od kim
Ano. Myslel jsem na tento význam redukce. Dobrý příspěvek.
Napsal: ned 05.12.2010 18:28
od jurasis
:lol:
Ještě jednou: zajeď si na regloskop s přepnutými světly na levostraný provoz a neprojdeš STK, navíc oslňuješ protijedoucí... Co je na tom za nedůležité?
Napsal: ned 05.12.2010 20:59
od kim
jurasis píše::lol:
Nevím, proč bych si to přepínal na levostranný provoz..... proto :lol:
