Napsal: pon 22.11.2010 20:04
od Dettektorr
Ahoj,
jsem asi trubka, ale jak poznám, že je motor před startem nažhavenej. Nikde mi nic nesvítí, nebliká a já nevim, abych nedělal něco špatně. Našel jsem tady téma PRE-HEATING, ale to se mi taky neobjevuje, tak sem v pasti. U nás už jsem startoval i když bylo venku -1°C a PRE-HEATING nesvítil.
Díky za radu, nebo spíš uklidnění.
Napsal: pon 22.11.2010 20:15
od milo
jednou jsem omylem nastartoval bez zhaveni v -15 (proste klicek jsem otocil hned az na starter, jak jsem mel zmrzle ruce) a nebyl vubec zadny problem - naskocilo to hned
u 530d bych to fakt neresil
Napsal: pon 22.11.2010 20:21
od starML
Tak v klidu zůstaň, u těchto vozů je tzv. rychložhavení. Takže to žhaví sotva pár vteřin při -10 st. Celsia, při nižších teplotách ještě kratší dobu. Pokud najdeš na palubní desce žlutooranžovou kontrolu se spirálou a nápisem DDE, tak tahle indikuje žhavení před startem. Její rozsvícení při chodu motoru potom dává najevo poruchu řízení motoru (DDE), je to zdvojená fce. Takže při těchto teplotách se tato kontrolka sotva rozsvítí při otočení klíčku do 2. polohy a prakticky hned zhasíná.
Napsal: pon 22.11.2010 21:00
od Dettektorr
Tak jo teda. Díky. Nebudu si s tim dělat starosti.
Napsal: úte 23.11.2010 22:13
od Dettektorr
Dnes ráno prvně pre heating - a pak naskočil jak hodinky. Paráda.
Napsal: sob 13.12.2014 21:49
od mika_hakkinen
Ozivim tento stary thread. Taky jsem si jeste nevsiml, ze by me to psalo pre-heating. Ale docetl jsem se ze na e60, se hzaveni zapina hned po odemceni/otevreni auta. Je toto i na e39 530d? Zatim se starty nemam vubec zadnej problem. Takze asi jeste neresit. Pri nejhorsim zapnout bufik
Dik
Napsal: ned 14.12.2014 11:48
od Zama
Mě to zase píše dost často i teď když je kolem 5st nad nulou.Když jsem koupil svou e39, 530d tak asi rok na to jsem byl v autorizovaném servisu BMW (poprvé a naposled) na diagnostice a tam mě zjistili že mám špatnou řídící jednotku žhavení a tím pádem auto vůbec nežhaví i když píše hlášku PRE-HEATING. Když jsem namítnul že jsem auto nastartoval bez problémů i v -20st tak se mě vysmáli s tím že tohle auto díky vysokému kompresnímu tlaku chytne i bez žhavení
Napsal: ned 14.12.2014 15:16
od Vlasta
mika_hakkinen píše:Ozivim tento stary thread. Taky jsem si jeste nevsiml, ze by me to psalo pre-heating. Ale docetl jsem se ze na e60, se hzaveni zapina hned po odemceni/otevreni auta. Je toto i na e39 530d? Zatim se starty nemam vubec zadnej problem. Takze asi jeste neresit. Pri nejhorsim zapnout bufik
Dik
Ne, u E39 to žhaví, až při rozsvícenejch kontrolkách
Napsal: ned 14.12.2014 19:02
od mika_hakkinen
OK, super. Diky za info.
