Vanos opravná sada
Soptiiik
Klubové ID: 2331
#1 Příspěvek od Soptiiik »
Dá se někde v čechách objednat na 523i opravná sada vanosu? Mám na mysli gumičky a tu kovovou vložku do ložisek. Nebo je jediná možnost zahraničí? Díky
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
na slovenským BMW klubu jsou pravidelný objednavky hromadný na ty gumicky , popripade daji se sehnat i komplet vanosový telesa repasovany (ale to mi prijde zbytecny) kontaktuj tam celna jarakak ci tak nejak ma nick :)
E91 335i N54B30 - pracant :)
Sesto1
#3 Příspěvek od Sesto1 »
xSAFA
Klubové ID: 1477
#4 Příspěvek od xSAFA »
Z toho beisan to vychází i s poštovným v podstatě na "pár" korun, nehledal bych ani jinde a objednal to tam... Je to tady už několika lidmi prověřené...
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#5 Příspěvek od MattyX Moderátor »
xSAFA píše:Z toho beisan to vychází i s poštovným v podstatě na "pár" korun, nehledal bych ani jinde a objednal to tam... Je to tady už několika lidmi prověřené...
par sad na single vanos a bivanos budem asi objednavat tak pak dam info ;) (gumove krouzky + podlozky )
Rendis
Klubové ID: 286
#6 Příspěvek od Rendis »
MattyX píše:
Také bych měl zájem.Díky
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
Soptiiik
Klubové ID: 2331
#7 Příspěvek od Soptiiik »
Pokud budete objednávat měl bych taky zájem o sadu na singlvanos
jararak
#8 Příspěvek od jararak »
mattyx, hej taky dajaky ma nick :D
z beysanu sa objednava pravidelne (uz 5. balicek na ceste ku mne)
dajte vediet, dajak sa to snad poriesi :)
Perunwit
Klubové ID: 2962
#9 Příspěvek od Perunwit »
zdravím, neplánujete někdo objednávku od Beisansystems? Chtěl bych komplet sadu kroužky + gumičky na M54 doubleVanos...
jedná se mi o toto dle nabídky Beisanu:
Double Vanos Seals Repair Kit (6-cyl) Item # BS001, $60
Double Vanos Rattle Repair Kit (6-cyl) Item # BS002, $60
Soft Vise Jaw Liners Item # BS091, $15
http://www.beisansystems.com/products
http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm
Perunwit
Klubové ID: 2962
#10 Příspěvek od Perunwit »
nikdo Vanos? Našel by se případně někdo, kdo vládne paypalem a mohl by to pro mě zaplatit? Peníze samozřejmě dodam 8)
Quido
#11 Příspěvek od Quido »
A jak je to s opravnou sadou pro M62TU?
související s tímto motorem jsem našel:
- M62TU Vanos Seals Repair Kit
- M62TU Vanos Extra Teflon Ring
- M62TU Vanos Press Tool
Vyřesí se tím i rattle? Je "Press Tool" potřeba nebo se to dá zvládnout i bez toho?
Vesa88
#12 Příspěvek od Vesa88 »
Pridavam se k dotazu na M62B44TU, co koupit a co by to stalo. Diky :)
Perunwit
Klubové ID: 2962
#13 Příspěvek od Perunwit »
kluci napište beisanu na kontakt co je na stránkách... já poslal typ vozu a motoru a vinko a oni mi přímo poslali co mi na to půjde... to je nejlepší a do druhého dne jsem měl odpověď.... jinak tady na klubu to teď řeším se členem jménem "jararak", je ze slovenského klubu a repasní sady na Vanos má prý skladem... akorát měl teď asi svatbu :twisted: tak čekám až se mi ozve, že žije :Kapela:
Tompo
Klubové ID: 1762
#14 Příspěvek od Tompo »
Zdar chlapi, mám dotaz k M54. Při volnoběžných otáčkách za tepla i studena se ozývají zvuky jak z "vyrachtaného ložiska". Kluk co dělá BMW říká, že prý to je Vanos. Mohlo by být? Opravdu ta opravná sada vyjde cca na 120USD? Díky za odpověď
Lion-
Klubové ID: 3455
#15 Příspěvek od Lion- »
Ahojte,
zaznamenal jsem priznaky Vanosu, mrknul jsem do INPY a dostal toto, viz obrazek, chyby by mely znamenat problemy s termostatem a s vanosem, je tomu tak? pokud ano, co vse je potreba vymenit? dekuji mnohokrat,
mam E39 520i poFL, GZ66095
A možná ještě jeden dotaz, když s tím budu chvíli jezdit, nemůžu něco hoodne pokazit?
Kelvin
#16 Příspěvek od Kelvin »
Me INPA vyhodila stejnou chybu jako tobě, tak poradim: NW_A Fehler
čidlo vačky-výstup, vyměnil jsem ho a od te doby bez chyby, takze u me vadny cidlo, muze to byt treba i ve stekru, nebo kabelazi, ale to je urcite min pravdepodobny.
Ze zbytkem poradi snad nekdo jiny.
