E34 brzdová světla. Závod s časem:)
DestinyE34
#1 Příspěvek od DestinyE34 »
Ahoj,potřebuji za 2 hodiny někam odjet a BMW mi napsalo,:whaasup:
Bremsli.Elektrik(výpadek brzdových světel,vadná pojistka nebo el. obvod)
Pojistka to není a jinak jsem snad všechny spoje pročistil,stále to však nefunguje. Čekal jsem,že to tu někdo řešil,ale HLEDAL jsem a nic nenašel. Prosím,poraďte mi někdo,kdo jste to řešil. Ještě doplním,že zpátečky,mlhovky,světla a blinkry jdou po celém autě. Díky:wink:
Edit:prolezl a prostříkal jsem všechny el.spoje od zadních světel,přes spínač na pedálu až po přední pojistkovou skříň a nic se nezměnilo,nemá na starosti brzdová světla nějaké relátko,nebo řídící jednotka?
davcer
#2 Příspěvek od davcer »
a sviti ti to brzdove svetlo nebo ne?
znam to, taky jsem to resil. Vada v elektroinstalaci nekde u vika kufru. Svetla svitila ale stejne to psalo. Byla to bezna porucha e34. Myslim ze je to ten svazek kterej je primo na tom viku, ale jak rikam neresil jsem, svetla proste svitila a smitec. kdyztak dej vedet....hodne zdaru
libovka
#3 Příspěvek od libovka »
brzdovky ale nejsou na výku kufru. :roll:
To dělá brzdovej spínač.Bude vypálenej. :wink:
DestinyE34
#4 Příspěvek od DestinyE34 »
Ahoj,
světla mi právě nesvítí(jinak k víku jsou káblíky v dobrém stavu) :( Naštěstí mám spínač z jiného auta,tak ho můžu zkusit. Jen se zeptám...BC nic nehlásí,jen pokud šlápnu na brzdu a pak už pořád. Takže to aktivuji až stoupnu-zapnu spínač,je i přes to vypálený? Díky.
davcer
#5 Příspěvek od davcer »
to jo, uz je to dabl ex auto, ale ty brzdovy svitili a tenhle svazek zkratoval neco na tom okruhu. Pac mechanik nakonec nasel neco tam, pak po oprave bez problemu. Ale muze to byt cokoliv. Dost casta zavada a muze byt zpusobena vice vecma. Jeste vim ze hledal pod zadnim sedadlem za ridicem. Tak estli to pomoze..
DestinyE34
#6 Příspěvek od DestinyE34 »
Tak závěrem až si to bude mít někdo podobný problém. Bylo to spínáčem na pedálu. Rada při sundání spínáče:
Odjistit čep na brzdovém pedálu(k pístku) a otočit plíšek který dosedá na spínač,tím se uvolní cuplík na spínači(černý) ten vytáhnout přes mírný odpor asi 1cm a potom vytáhnout i červený kroužek,nebo osazení co je kolem cuplíku,tím se odjistí spínač a jde snadno vytáhnout. Někdo to třeba zná,ale já jsem se s tím docela vyhrál. Spínač jsem rozdělal,ale ne úplně,nevěděl jsem jak,tak jsem ho zkusil dát na auto a procvakával,kupodivu do všech směrů fungoval,tak ho zatím vrátím do auta a snad ještě vydrží. Taky chci poděkovat Libovce za 100% určení závady....díky
:D :smile2:
