Ahoj vše,
potřeboval bych poradit koupil jsem si druhé bmw do rodiny jde o 530D 135kw r.v7/1999. je tam multifunkční volant a to: číslo 3 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=66&fg=95
A velký display ten dole :http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=65&fg=45
Chtěl jsem se zeptat zda někdo neví jak zprovoznit tempomat doposud jsem měl jen E46 kde o bylo jednoduché koupit kabel v bmw cca 400kč multifunkční volant a napojit dva drtky u vypínače světel a jeden do řídící jednotky a vše šlapalo..
Jen podotknu že mám elektronický pedál, takžesi myslím že by to neměl být problém.. auto je dovezeno z dánska a volant velká obrazovka navigace je tam dodělávané podle vin v bmw to z výroby tudle výbavu nemělo...
Tlačítka na volantu nesvítí což by měla protože v e46 kde to funguje vše jak má to svítí, tom přikládám k tomu že do volantu nejde napětí proto nejde ani ovládání hlasitosti na volantu což by také mělo jít...Moje otázka zní ví někdo jaké dráty zapojit a kam? je to stejné jako u E46?? pkud ano tak kde naleznu řj kam s zapojí kabel na tempomat?
Všem moc děkuji, omlouvám se za založení nového topic o tempomatu je toho napsáno dost ale žádná odpověď na můj problém...
E39 INSTALACE TEMPOMATU
Pietrooo
