Zdravím všechny.
Mám prosím na Vás dotaz, zda nevíte čím by to mohlo být.
Jedná se o E34 2.5i M20, rv. 1989. Problém mám s neustálým kolísáním volnoběhu cca 500ot až norm. na volnoběh, ale JEN, pokud je auto v pohybu !!!. tzn, že třeba když vyřadím a dojíždím bez rychlosti na křižovatku, tak motor neustále houpe v uvedeném rozsahu. Pokud zastavím, volnoběh okamžitě kolísat přestane a je přesněj.
Jinak nastartuje vždy ok, jede perfektně, táhne, do otáček také super. opravdu jen na volnoběh a při pohybu vozidla.
Co by to mohlo být?? Nějaké čidlo??
Díky moc.
Láďa
Kolísání volnoběhu při jízdě vozidla
LTmotorsport
- Klubové ID: 868
