530D nejde nastartovat
Johny9
#1 Příspěvek od Johny9 »
Zdravim vsechny.Pred nedavnem jsem si koupil bmw 530d r.v. 1999.S autem jsem jezdil cely tyden az jednou jsem prisel rano k autu tak jsem nemohl nastartovat.Check mi pise Einspritzanlage vstrikovaci zarizeni.Tak me zajima co am muze byt spatne jestli je to treba jenom nejake cidlo ci cerpadlo.Jinak auto ma najeto 180000Km.Za vsechny rady dekuju
milo
Klubové ID: 877
#2 Příspěvek od milo »
toci a nechytne? mozna cidlo na vacce - pohledej na foru
Snejk
Klubové ID: 2166
#3 Příspěvek od Snejk »
jak rikas . cidlo na vacce.
Kubatt
#4 Příspěvek od Kubatt »
nechci kecat, ale mně dělalo čidlo na vačce to, že nešel natočit teplý motor. za studena to vždy chytilo bez problémů. ale možná se pletu. každopádně to dát někomu, kdo tomu rozumí
Johny9
#5 Příspěvek od Johny9 »
Kdyz je vadne cidlo na vacce tak proc mi to pise chyba vstrikovani.Ma to cidlo vacky se vstrikovanim neco
spolecneho
Kubatt
#6 Příspěvek od Kubatt »
Johny9 píše:Kdyz je vadne cidlo na vacce tak proc mi to pise chyba vstrikovani.Ma to cidlo vacky se vstrikovanim neco
spolecneho
nechci kecat, protože tomu moc nerozumím. měl jsem to na nějaké jednoduché diagnostice a tam mu to hlásilo nějaký špatný tlak na liště. bylo mně vysvětleno, že když to čidlo nedá impulz, tak to prostě bere že je tam chyba v celém systému. pak jsem to dal klukovi, ten to měl na diagnostice v aut. servisu a tam odhalili špatné čidlo vačky. na tom je nakokot to, že to může být asi milion věcí, které se můžou pokazit. zavez to někom, kdo tomu rozumí a máš klid
Snejk
Klubové ID: 2166
#7 Příspěvek od Snejk »
kdyz sem kdykoli pro test odpojil cidlo vacky... objevil se einspritzanlange... :) dementni souvislost...
Johny9
#8 Příspěvek od Johny9 »
Tak dneska jsem mel auto na zvedaku a jen tak jsem ho zkusil nastartovat a naskocilo.Ma vliv podavaci cerpadlo v nadrzi na starty.Jinak jsem kontroloval cerpadlo pod ridicem a to funguje tak me jen napada spatne podavaci cerpadlo i ta hlaska z checku zmizela.
libovka
#9 Příspěvek od libovka »
máš v háji nějakej vstřik.Tato hláška se zobrazuje pokud se ztratí tlak v liště a příčina bývá že vstřik zůstane otevřen do přepadu.
Snejk
Klubové ID: 2166
#10 Příspěvek od Snejk »
otestujte to nekdo. ta hlaska se objevila bud s odpojenim cidla vacky nebo s odpojenim cidla tlaku na palivovem filtru ....
Johny9
#11 Příspěvek od Johny9 »
Tak dneska jsem byl na diagnostice a pise to cerpadlo tlaku a cidlo tlaku.Chyby vymazal tak uvidim co se bude dit dal.
marcocz78
#12 Příspěvek od marcocz78 »
....já měnil podávací čerpadlo pod řidičem dávalo malý tlak.BC pořád psal chybu vstřikování.
