Napsal: stř 13.10.2010 16:10
od DWXak
Ahoj, chtel jsem se zeptat, jestli by slo na E34 525tds dat vetsi turbo, napr z 530d E39 ? Jak je to s prirubou, nebo celkovou montazi ? Neni tu nekdo kdo to videl/zkousel ? Jestli by to melo nejakej o poznani lepsi ucinek nebo ne. Dik za odpoved
Napsal: sob 16.10.2010 20:39
od DWXak
To tu nikdo nevi ?
Napsal: sob 16.10.2010 21:32
od davidpopjak
Melo by se dat napasovat z 525d nebo audi a6 103kw,priruby jsou stejne,musi se predelat trubky na olej a podtlakova regulace prekopat na tlakovou
Napsal: ned 17.10.2010 08:17
od DWXak
Me jde prave o turbo z toho 3 litru, co jsem koukal 525d e39 ma stejne kw (105) takze tam asi oproti motoru z e34 moc rozdilu nebude.
Jde mi o to jestli se prave aspon tim turbem z 530d da na tom 525tds nejakej vykon nahnat kdyz ho tam takhle moc neni
Napsal: ned 17.10.2010 10:27
od davidpopjak
525 d ma tusim 120kw,105kw ma tds.vymenou turba stejne auto lip nepojede,musis taky pridat naftu upravou softu.jestli muzu poradit tak uprav tlak turba a nech si udelat čip a uvidis rozdil
Napsal: ned 17.10.2010 12:12
od DWXak
Chip uz v tom je. Pozeptam se znamyho co je automechanik jak to je s tou upravou tlaku toho turba. Kazdopadne by me porad zajimalo, jestli by tam to vetsi turbo z ty 530d slo narvat, o to ostatni uz by snad nemel byt problem se postarat
Jinak dekuju za radu
Napsal: ned 17.10.2010 20:21
od davidpopjak
Vsechno jde upravit,jde o to ze ty turba jak jsem ti psal pasuji na svody a priruby jsou podobne takze s tim nejni takova prace,urcite z toho 3litra napasujes ale pocitej s vic uprav navic je tam podtlakove naklapeni lopatek takze tu regulaci musis predelat na tlakovou a vyladit turbo aby tlacilo jak ma .prvne dat turbo ,seridit tlak a pak teprv pridat naftu.treba u svyho auta jsem to cipoval a az na potreti to bylo ok.
