BMW E34 525tds > turbo z 530d ?
DWXak
Klubové ID: 2927
#1 Příspěvek od DWXak »
Ahoj, chtel jsem se zeptat, jestli by slo na E34 525tds dat vetsi turbo, napr z 530d E39 ? Jak je to s prirubou, nebo celkovou montazi ? Neni tu nekdo kdo to videl/zkousel ? Jestli by to melo nejakej o poznani lepsi ucinek nebo ne. Dik za odpoved :)
DWXak
Klubové ID: 2927
#2 Příspěvek od DWXak »
To tu nikdo nevi ? :)
davidpopjak
#3 Příspěvek od davidpopjak »
Melo by se dat napasovat z 525d nebo audi a6 103kw,priruby jsou stejne,musi se predelat trubky na olej a podtlakova regulace prekopat na tlakovou
DWXak
Klubové ID: 2927
#4 Příspěvek od DWXak »
Me jde prave o turbo z toho 3 litru, co jsem koukal 525d e39 ma stejne kw (105) takze tam asi oproti motoru z e34 moc rozdilu nebude.
Jde mi o to jestli se prave aspon tim turbem z 530d da na tom 525tds nejakej vykon nahnat kdyz ho tam takhle moc neni :D
davidpopjak
#5 Příspěvek od davidpopjak »
525 d ma tusim 120kw,105kw ma tds.vymenou turba stejne auto lip nepojede,musis taky pridat naftu upravou softu.jestli muzu poradit tak uprav tlak turba a nech si udelat čip a uvidis rozdil
DWXak
Klubové ID: 2927
#6 Příspěvek od DWXak »
Chip uz v tom je. Pozeptam se znamyho co je automechanik jak to je s tou upravou tlaku toho turba. Kazdopadne by me porad zajimalo, jestli by tam to vetsi turbo z ty 530d slo narvat, o to ostatni uz by snad nemel byt problem se postarat :)
Jinak dekuju za radu :)
davidpopjak
#7 Příspěvek od davidpopjak »
Vsechno jde upravit,jde o to ze ty turba jak jsem ti psal pasuji na svody a priruby jsou podobne takze s tim nejni takova prace,urcite z toho 3litra napasujes ale pocitej s vic uprav navic je tam podtlakove naklapeni lopatek takze tu regulaci musis predelat na tlakovou a vyladit turbo aby tlacilo jak ma .prvne dat turbo ,seridit tlak a pak teprv pridat naftu.treba u svyho auta jsem to cipoval a az na potreti to bylo ok.
