samovolné vybíjení baterie
Loni jsme koupili e39 530d kombi s horší baterií 100ah., která se začala v chladném počasí samovolně vybíjet. Koupil jsem novou 100ah., ale ne original BMW. Ale i ta se začíná vybíjet. Třeba týden nejezdíme a nenastartujeme, nebo např.po dvou hodinách zaplých výstražnych blikaček. Auto bylo bohužel v minulosti bourané.
Je pravda, že origo. BMW baterie, je řešená tak, že má zvlášť kapacitu jak pro klidový odběr, tak si v druhé části uchová kapacitu pro startování ?
díky
díky
fikusfiala
fikusfiala
jakdojinej
- Klubové ID: 2169
fikusfiala
jakdojinej
- Klubové ID: 2169
neni zac... jestli k tomu jezkovi (http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... condition/) polezes, ve schematu je to ta trojka, tak se tam nejlepe dostanes kdyz oddelas kryt stredove konzoly z boku od strany spolujezdce. Dole jakoby u nohou spolujezdce oddelas tapecirunky a je tam tak trochu zastrcnej, ale dostat se tam da...
Nez ovsem ho pujdes koupit, neblbne ti nahodu ventilator topeni obecne, za jizdy a tak?
fikusfiala
jakdojinej
- Klubové ID: 2169
fikusfiala
fikusfiala
jakdojinej
- Klubové ID: 2169
fikusfiala
jakdojinej
- Klubové ID: 2169
fikusfiala
Pozdě ale přece, ježek dělá problémy při regulaci ventilátoru topení i klimy. Je to běžná závada, která se dá lehce opravit vyměnou. Letos jsem ji vyměnil a ventilátor má najednou krásně plynulou regulaci.
Ale problém s baterkou mam stále. Vypadá to na kolísavé dobíjení. Nejsem sice elektrikář, ale budu dál hledat.
zdravim,
dnes som si vsimol ze po vypnuti motora, za panelom klimi nieco bzuci, je tam niejaky ventilator ? pockal som ci to prestane, no po 15 minutach to tocilo stale, nemyslim si ze to bol ventilator kurenia lebo ten zvuk bol skoro nepoznatelny.
ako nudzove riesenie ma napadlo vybrat poistku cislo 9 a ten zvuk prestal.
moze to robit jezek ? klima ide inac v poriadku ventilator zrychluje a spomaluje normalne,
mozem fungovat zatial tak ze budem vyberat tu poistku 9 ? nie je tam niejaky maly ventilator co ma nieco chladit a ked nepojde zhori auto alebo co ???
za odpovede diki
za odpovede diki
Touring & Compact
