525d, 130kw e60
abaton12
#1 Příspěvek od abaton12 »
Zdravim panové, může mi někdo napsat nějaké rady a tipy pro toto vozidlo??
Jaký olej patří do motoru (specifikace), atp. Jsem nováčkem u BMW
Honza83
#2 Příspěvek od Honza83 »
motor je stejný jako 530d, jen el. snížený výkon, takže se s tím dá lehce pohrát a zvýšit, jinak specifikace oleje tuším BMW LL04, viskozitu si zvol od 0W40, 5W30... do 10W40/50 podle toho jak ti bere..
fikusfiala
#3 Příspěvek od fikusfiala »
Mám taky 525 d a v manualu je psano castrol 5w-40
Rady a tipy myslíš co?Nestuj na místě a nezahřívej motor atd nebo jiné,,?
BMW_paja
#4 Příspěvek od BMW_paja »
130kW je 2,5 litr, později začli dělat 3 litr s omezeným výkonem na ... nevím, asi 125 kW nebo tak nějak
Olej v příručce (mám 06/2004) mám psáno LL01, od uvedení LL04 chtěj cpát všude LL04 (protože je drahej jako prase).
