Napsal: pon 04.10.2010 21:53
od Matyse_q
Mám takovej jeden problém. Občas se mi stane, že chci nastartovat a jakoby se mi protočí na sucho startér(motor nic nedělá) a potom zaklapne, jak otočím klíčkem do pozice 0. potom bezproblému nastartuju. A jindy zase, že jakoby startér sepne a musím dát zase do 0 a potom třeba ještě jednou a potom nastartuje. Nevíte někdo, čím by to mohlo být? Stalo se mi to po tom, když jsem zkoušel jet 230Km/hod a potom jsem dojel, chcípl to a začalo mi to dělat, takže nevím, proč by to měl být startér.
Díky za rady.
Napsal: pon 04.10.2010 21:57
od MattyX
není od věci napsat co to je za motor , v e34 jich je asi 5 typů že :)
Napsal: pon 04.10.2010 22:11
od Matyse_q
to jsem uplně zapoměl...je to M50B25 takže 525i
Napsal: stř 06.10.2010 12:25
od Matyse_q
Nikdo neví?
Napsal: pát 08.10.2010 11:59
od Tickerow
Me na tomhle motoru zacal strter blbnout kdyz byla slabsi baterka. jakoby sepnul ale neroztocil se... Proste nedala dost proudu aby prekonal odpor casem vypalenych kontaktu ve starteru. Koupil sem novou a bylo to ok. Zkus poradne dobit baterku.
Napsal: sob 09.10.2010 00:06
od starML
Starter potřebuje vyčistit, přečti si můj příspěvek z roku 2006 tady : http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... 070#245070
Napsal: sob 09.10.2010 08:55
od DirtyHarry
Velmi přesné,hlavně ta závěrečná část. Já u toho proklel celou Spolkovou zemi Bavorsko :twisted: . Ještě dodám,že bývají i uhlíky KO,to jsem měl jako bonus...
