E34 samosvor..prosím o radu!
DestinyE34
StepanMatl
- Klubové ID: 2455
Cituji ze sekce Nejčastější dotazy, ale asi ti to moc nepomůže...
-samosvorný diferenciál (na štítku označení „S“, kola se točí obě stejným směrem-při zvednuté zadní nápravě, na neutrál) byl kromě verzí M3 vždy za příplatek, nekombinoval se s vozy s ASC (jako 323i/328i). Většinou má ojeté lamely či problém s vůlemi=hlučné=repase=5-12tisKč. Únik oleje lze levně opravit výměnou gufer (cca 200/kus).
DestinyE34
DestinyE34
Podle FAQ na E30.cz jsem se dozvěděl,jak poznat převodový poměr,rozdělávat diferák nebudu a štítek tam nemám. Je i jiný způsob,jak ho zjistit? Mám E34 525i 141Kw v té nejobyčenější verzi,el. mám jen šíbr
na 1. to jede 60km/h a na 5tku cca 230km/h a blíží se omezovač. Jde z toho usoudit,jaký je převodový poměr? Chci si sehnat samosvor a nevím jaký
Smet
DestinyE34
Ok,díky za info. Domluvil jsem si už svor na přístí týden za 2.5tis a má být v dobrém stavu...slovo proti slovu
jak poznat jestli je OK-KO
Nějaké vůle jsou z výroby,že jo? No a na co dát pozor,na vyhřáté středy unašečů...je to normální? Nebo jak velký odpor má samosvor...pokud není na autě a nejsou na něm kola,zatočím s ním vůbec,když budu točit každým unašečem na jinou stranu..nebo bych zatočit neměl?
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
pokud máš svor venku , a není na něm štítek , poměr poznáš tak že si uděláš rysky a uvidíš kolikrát musíš otočit vstupem z kardanu aby se ti jednou otočilo kolo... pokud ho máš venku tak at ti nekdo podrží jeden unasšec a snaž druhym unašem tocit , pokud je svor jakštakž okey vubec s tím neotočíš (todle se lepe dělá na autě kdy máš kolo nasazený a dokážeš vytvořit větší páku) pokud ti to nepůjde ani s kolem otočit , tak ti gratuluju a koupil si svor co fungujeDestinyE34 píše:Ok,díky za info. Domluvil jsem si už svor na přístí týden za 2.5tis a má být v dobrém stavu...slovo proti slovujak poznat jestli je OK-KO
E91 335i N54B30 - pracant
DestinyE34
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
lamely jsou tam dvě
pokud nechceš repasovat i ložiska repas svoru není tak drahej , Hanz zde na foru repasy nabízí
prohazování a zkošení jiných nemá význam
Hanz
- Klubové ID: 6
DestinyE34
pragdejf
svor=jiny poloosy svor VL-107, nesvor VL-103 a jinej dil č.5
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=40
v lete sem se k tomu problemu dostal. unasece vymenit nejdou, u svoru sou vetsi a timpadem smolik. jo holt uz to neni tak snadny jak na tříce...
a pri pomeru 3,73 to bude dobra raketa, akorat to nepojede vic nez 206km/h dle gps. kdyz uz, tak bych doporucoval 3,23 nebo 3,15. jeden mam doma, ale nepustim;-)
DestinyE34
O..ou tak buď jsi mi zachránil 3tis,za což děkuji,nebo jsi mě připravil o svor
Teď se budu hrabat netem do 1. do rána
Oprava,na všech net stránkách pro 525i je psaný poměr 3.23 pro svor. Ale jak jsem psal,má to být ze stejného auta,jako mám já,tak snad v pohodě.
Poloosy jsem našel jen když byl uváděn svor a to VL-103. Změřím si je na autě... Jinak poloosy VL-107 byly jen u toho 3.5litra. Nesplet ses?
Dal jsi mi odkaz na 535i a ta má rozměr unašeče LK=94MM/M10 VL-107
Já mám 525i a tá má rozměr unašeče LK=86MM/M10 VL-103
je to myslím pro svor,tak změřím svůj unašeč a uvidím,jinak je to ze stejného auta,ten svor..je tak z 525i
DestinyE34
pragdejf
jejda koukam jak puk, splet sem se. myslel sem, ze se 3,73 daval prave jenom na 3,5. sorac. ale za tim, ze si zkratis kvalty a bude to mit mensi maximalku i za jeji hodnotou si stojim. jo jestli mas poloosy VL103 a sedej ti na svoru, tak prosim vytahni ze svoru unasec a proved suplerotomii prumeru drazkovany casti, rad bych tu hodnotu vedel. (suplerotomie = zmereni posuvnym mereitkem). kdyby byly unasece s velkym prumerem na VL103 poloosy, tak bych si usetril dost trapeni....
DestinyE34
ViktorDDD
DestinyE34
DestinyE34
