525tds díra po přeřazení
citron
#1 Příspěvek od citron »
Na 525tds po přeřazení na vyšší stupeň ( z jedničky na dvojku, na trojku atd.) jakoby se zastaví dodávka paliva a motor nejde do otáček, musím ubrat plyn a pak zase přidat a auto jede normálně, při tom jenom problikne kontrolka vstřiku, zkrátka je tam díra. Nedělá to pokaždý, ale občas. Po ujetí asi 15km to přestane a je zase pokoj. Jinak auto jede pěkně, spotřeba je pěkná 7-8l, startuje jak studený, tak i teplý. Jsem na BMW nováček, tak bych potřeboval pomoct radou, nebo jestli má někdo s takovouhle závadou zkušenosti :?:
radokrno
#2 Příspěvek od radokrno »
diagnostika je první věc kontrola toho řídíco vstřiku,,a pokud je možnost zvednout zadek a předvést přímo na místě napíchlej... :?: nebo čerpadlo??
s tim sešlápnutím -já měl problém s čerpadlem a zkoušel jsem dvě čerpadla,a to jedno nereagovalo na sešlápnutí...motor drnčel ale nereagoval na sešlápnutí :?: ale to nemusí být ono ,,a nevypne to motor úplně.?
mivo
Klubové ID: 2159
#3 Příspěvek od mivo »
1. Diagnostika
2. Mozno je vadny pedal plynu - reostat.
To by ale mali zistit na diagnostike.
Daj vediet, co to bolo...
