klimatizace - není klima větrák ani chladič..potřebuju info!
easy_target
zdravím všechny bawcaře... v létě jsem si pořídil E36 compact ročník 1998 s motorem 1,6 75kW. Pročetl jsem snad všechny témata ohledně nefunkční klimatizace a moc moudrej jsem z toho nebyl.. můj problém č. 1. Všude se píše o chladiči klimatizace a druhým větráku, který jsou hned za ledvinama mezi světlama a jsou vidět ze předu. Když jsem to zkoumal, tak tam nic takovýho není (je vidět akorát hlavní chladič) a po sepnutí tlačítka klimatizace se spouští hlavní větrák, kterej je viditelnej od motoru a je vlastně za chladičem.. K mýmu dotazu - je možný, že se do některých modelů nedávaly chladiče klimy s klima větrákem a všechno se to řešilo hlavním chladičem + hlavním větrákem?
beny-maser
PepaPepino
A co klimakompresor? Je tameasy_target píše:zdravím všechny bawcaře... v létě jsem si pořídil E36 compact ročník 1998 s motorem 1,6 75kW. Pročetl jsem snad všechny témata ohledně nefunkční klimatizace a moc moudrej jsem z toho nebyl.. můj problém č. 1. Všude se píše o chladiči klimatizace a druhým větráku, který jsou hned za ledvinama mezi světlama a jsou vidět ze předu. Když jsem to zkoumal, tak tam nic takovýho není (je vidět akorát hlavní chladič) a po sepnutí tlačítka klimatizace se spouští hlavní větrák, kterej je viditelnej od motoru a je vlastně za chladičem.. K mýmu dotazu - je možný, že se do některých modelů nedávaly chladiče klimy s klima větrákem a všechno se to řešilo hlavním chladičem + hlavním větrákem?
easy_target
Ahoj. Mohl by byt ten stary kondenzator (klimachladic) deravy a nekdo ho vyhodil aby ti nesla vlhkost do systemu a na trubkach jsou zaslepky (i kdyz vlhkost jde pred plnenim odvakuovanim odsat) Ted si nejsem jist jak rikas ze se pri zapnuti klimy se rozbehne hlavni vetrak. Tim padem neni VISCO ale EL. Myslim ze i nove 1er maji hl. vetrak EL ale ted si nejsem jist. To znamena ze tam KLIMA na 99% je podle toho jak to popisujes.easy_target píše:zdravím všechny bawcaře... v létě jsem si pořídil E36 compact ročník 1998 s motorem 1,6 75kW. Pročetl jsem snad všechny témata ohledně nefunkční klimatizace a moc moudrej jsem z toho nebyl.. můj problém č. 1. Všude se píše o chladiči klimatizace a druhým větráku, který jsou hned za ledvinama mezi světlama a jsou vidět ze předu. Když jsem to zkoumal, tak tam nic takovýho není (je vidět akorát hlavní chladič) a po sepnutí tlačítka klimatizace se spouští hlavní větrák, kterej je viditelnej od motoru a je vlastně za chladičem.. K mýmu dotazu - je možný, že se do některých modelů nedávaly chladiče klimy s klima větrákem a všechno se to řešilo hlavním chladičem + hlavním větrákem?
easy_target
ten klimakompresor poznám jak a kde ho mám hledat? su v tomto začátečník... s těma pojistkama a relé si nejsu jistej, jestli jsou nějak dobře označený, ale asi to bude menší problém než s tím kompikem...
Levrone> nemám nastartovaný, jenom klíč v poloze II. stisknu tlačítko vločky a rozeběhne se větrák z vnitřní strany motoru.. vypnu tlačítko a větrák se vypíná, takže jsi to nejspíš pochopil správně.. že by tam bylo jen tlačítko mi přijde hodně divný vzhledem k tomu větráku a trubek na nízkej a vysokej tlak...
easy_target
právě jsem se byl na to mrknout a zjitil jsem toto.. pojistky které mají co společnýho s klimatizací tam jsou všechny a relé, pokud platí toto rozložení
(našel jsem ještě jiný z 325tds, ale to se mi nezdálo), tak reléčka od klímy tam jsou... nejvíc se to barvama i rozmístěním relé podobá této fotce
až na rozdíl, že nalevo od černýho vysokýho já relé mám (tmavě modrý), místo dvou oranžových vedle sebe mám obě tmavě zelený (pouze jiná barva, což asi nehraje roli) a červený a šedý na kterých je napsaný ABS, tak nemám (přitom ABS by to mělo mít)
pak jsem se dál díval, že za předním světlem u spolujezdce jak je jeden z těch ventilů na chladící kapalinu, tak pod touto trubkou je menší kruhovitej bazmek do kterýho vede ta trubička na plnění kapaliny...
poslední čeho jsem se dopátral, tak že z této soustavy trubiček vede jedna do čehosi co je připevněný na bloku motoru a vypadá to jako vodní pumpa nebo co (vede k ní klíňák od klikovky)
tak nevím co je ten kompresor a co je to druhý
díky za rady a kdyby byly potřeba fotky reálnýho stavu, tak je mám v mobilu a můžu je sem dodatečně naházet, ale snažil jsem se to popsat co nejlíp! jinak není problém nafotit na mobil cokoliv..
easy_target
easy_target
