Topení dozadu E34
kovarek
#1 Příspěvek od kovarek »
Když topím u E34,resp. nastavím jakoukoliv teplotu, středovým tunelem jde dozadu jen studený vzduch. Na nohy dozadu(pod předníma sedadlama) proudí takový, jak je nastaven vepředu. Je to špatně nebo to má tak být? U E39 je na průduchách vzadu kolečko štelovaní studená / teplá, tady není a jde jen studený.. Díky za reakce
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
no pokud tam není to kolečku zima/teplo tak tam jde jen zima.
Thomas08
Klubové ID: 1560
#3 Příspěvek od Thomas08 »
U E34 je to řešeno pouze tak, že dozadu proudí čerstvý neohřátý vzduch. Případně když je zapnutá klima, tak ochlazený vzduch :wink:
kovarek
#4 Příspěvek od kovarek »
nene,kolečko teplo/zima jak u E39 tam není. Díky za odpovědi, aspoň o 1 věc k řešení míň :) díky moc!
Snejk
Klubové ID: 2166
#5 Příspěvek od Snejk »
to je ale uplně normalní :) to dělá kazždá e32/34 a nejde to jinak ... žadna kolečka teplo/zima tam neni jako v e39... leda e32 high line ma vzadu další 2 zony ale to je trochu nekde jinde no :)
funkce je jasna.... asi jako jsou nastavene cele topeni/klima v bmw... teplota ve voze se udržuje zasadně výdechy z podlahy/na okno... těmito proudy se krasně udrží teplota v autě vepředu, a i vzadu... nikdy mi u e32 ani u34 vzadu zima nebyla. naopak dobře rozložený..
ty středový fukary jsou vždycky na individualní potřeby kadeho... tzn.. si přitopit na sebe nebo si schladit xicht...
takže vzadu z podlahy to tam de podle předniho nastavení... a zvrchu to jde od ofuků oken ten proud a tak maš teplo i vzadu...
a středovej tunel bohužel jen "chladí". nezavisle na čemkoli.. jetam jen na chladný foukani do xichtu... když tě sere tak ho zavřeš...
