ostrikovace stsikaji porad pomoooc e34 525tds rok 96
kizby
Klubové ID: 1398
#1 Příspěvek od kizby »
ahoj potrebuji poradit. Koupil jsem e34 a kdyz chci ostriknout okno tak pak to strika a stira dokud nevypnu klicek. Pak je vse zas dobre. Zkratka nesmim asi ostrikovat. Jo a jeste mi nestira zadni sterac. Jen bzuci. Poradite?
avana
#2 Příspěvek od avana »
Ostřikovače stříkají:-D, s tím ti neporadím, ale ten zadní by chtěl asi vyčistit, dělalo mi to taky u E46, musel jsem ho rozebrat, promazat a pak chodil jako nový.
radokrno
#3 Příspěvek od radokrno »
předek vypadád na seklé relé,a vzadu bude zaoxidovanej mechanismus který vede skrz sklo...rovnou bych sundal zadní tapec pátých dveří a juknul na ten mechanismus v pátých dveří,,,u mě byl problem jak tam tak skrz sklo...doporučuji to nějakým způsobem dostat ze skla,,opatrně a v klidu..já to doloval fakt dlouho dokonce i pilkou na železo tak pomalu abych neškrád okno,jsem přeříznul tu největší matku ,roztahnul a pak dokola pomocí,brzdovky,kofoly a jinech hegešů to kolem dokola škrábal až se dostal k dalším částem toho mehanismu...pokud prostě otevřeš jen to zadní sklo a chytneš stěrač rukou a stíráš jakoby pomosí ruky a jde to těžko je to zatuhlý a motorek to neutahne...nebo to jde lehce a problem je ve tom mehanismu ve dveřích,povolená matka čí omletý tisící hran a motorek točí ale mehanismus to nebere,prokluzuje. ale je to jen rada
kizby
Klubové ID: 1398
#4 Příspěvek od kizby »
tak vyřešeno, děkuji za rady, relé jsem vyzkoušel ale tím to nebylo, tak jsem vyměnil pášku a tím bylo vyřešeno. Zadní jsem pořádně promazal a už chodí, ale ještě to není ono tak to celé rozeberu.
radokrno
#5 Příspěvek od radokrno »
jj ten mehanismus stopjí fungl novej zhruba 50 ojro ... takže sehnat starší dobře promazat utěsnit a občas ho taky použít a musí to chodit po celou dobu životnosti vozu...
