"stupne" u plynoveho pedalu
pistols
#1 Příspěvek od pistols »
Zdravim, mam dotaz ohledne plynoveho pedalu v 530D 2002
Mam takovy pocit ze pri "kickdown" plynovy pedal ma dve urovne. Nevim jak to slovne spravne popsat.
Kdyz na to dupnu tak se ten plyn prirozene zasekne v nejakem bode. Nasledne tento bod jeste muzu prekonat o pedal posunout o cca centimetr niz kde se 100% dotke podlahy a dal nejde.
je tento mezistupen normalni ci mam nejaky problem s plynovym pedalem...
slouzi to k necemu?
Diky
milo
Klubové ID: 877
#2 Příspěvek od milo »
530d mam s manualem takze konkretne neporadim, ale u 735iA E32 jsem dlouho zil v domeni, ze zeslapnuti na podlahu -> kickdown. az jsem na to jednou fakt dupnul a zjistil, ze on tam je na konci jeste kickdown spinac 8) nebyl jsem do te doby z manualu zvykly az tak silne tlacit na plynovy pedal
Sweden
Klubové ID: 2669
#3 Příspěvek od Sweden »
Druhý stupeň na plynovým pedálu je normální a v pořádku,tzv.kickdown,když ho tam dáš tak to i celkem jede(E39-530DA-01)
Vše máš jak má být!!
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#4 Příspěvek od StepanMatl »
A neříká se náhodou tomu cvaknutí pedálu na druhý stupeň kickdown? :)
pistols
#5 Příspěvek od pistols »
Moc dekuji za info...
pripadalo mi to tam normalni ale nebyl jsem si jistej... jsem ve svete bmw fakt novej a nektere trapne dotazy musi byt polozeny :) kazdopadne diky za objasneni kickdownu
diky
