Upravovat střed na téměř nových alu M6 se mi po pravdě řečeno moc nechce.Díky za případné odkazy,já nic konkrétního nenašel,takže kdyby někdo o něčem věděl budu vděčný.
změna středové díry
Sweden
- Klubové ID: 2669
Čau chlapi,chci se zeptat jestli nevíte o nějakých webovkách kde by prodávali středový kroužky s kterými bych mohl dát kola s jinou středovou dírou(tuším 72,6mm-je to z 1er)na moji e39 m packet.(74,1mm).
typhoonmk2
libovka
Sweden
- Klubové ID: 2669
no právě,že sem nemyslel klasickej středovej kroužek na vymezení středu.
Ptám se jestli se dělá něco,nějaká podložka,která by měla venkovní průměr 72,6mm a vnitřní právě mojich 74,1mm abych mohl nandat kola z 1er na 5er bez úpravy disku.
Sháním odkaz kde bych mohl takové podložky objednat.Něco sem našel,ale nic na moje rozměry.Jinak ET v pohodě,myslím,předek 15,zadek 35.S tím zadkem si nejsem tak jistej,ale snad to bude ok.,měloi by tam být 28.
libovka
Sweden
- Klubové ID: 2669
libovka
Sweden
- Klubové ID: 2669
no to bych taky rád,ale těch je ale právě velmi velmi málo.Teď mám dost zajímavou nabídku na sice replíky M6,ale za velmi zajímavou cenovku i s pneu.Jinak orig.ET na M6 alu,se středem na E39,v rozměru 9,5/19 je 28.Takže si myslím,že 35 by nemusel být problém,si myslím.Ale zatím neodzkoušeno!
A hlavně,prodávající se ještě nevyjádřil jaký středy ty kola vlastně májí,ale předpokládám,že když je kupoval nové na 1er tak asi budou mít rozměr na 1er.Ledaže by je koupil s 5er a pak to předělával,ale to je šance tak 1:10mil.
Tak,a ty podložky se nechaj někde sehnat?
dexter
Sweden
- Klubové ID: 2669
Kubatt
Sweden
- Klubové ID: 2669
hmm...tak to je celkem ranec,ještě na to kouknu.Plus asi počítat i delší šrouby apod.
Co říkáte na to,nechat upravit středy zkušeným strojařem?"MASA" na disku okolo středu je poměrně dost a ubrání o cca.1,5mm není až tak moc.Nebo ano?
Jak jsem již psal,nejsou to orig.,na ty bych nikdy nesáhnul,ale jedná se o repliky což myslím není až tak srdce rvoucí.
dexter
Sweden
- Klubové ID: 2669
libovka
Kubatt
Dan td
- Klubové ID: 590
Nevím, ale vsadím se s tebou, že taková podložka se prostě neděláSweden píše:jestli se dělá něco,nějaká podložka,která by měla venkovní průměr 72,6mm a vnitřní právě mojich 74,1mm
Ty chceš dávat kola z auta s menší středovou dírou na auto s větší středovou dírou, to je prostě fyzika
Jinak máš možnost si do těch kol z jedničky (nebo čehokoli s menší dírou) nechat na soustruhu zvětšit díru na 74,1 a pokud ti bude sedět ET, obejdeš se bez podložek, kroužků a dalších věcí.
Touring & Compact Nic z toho, co píšu není pravda. Vymýšlím si, abych byl zajímavější ...
marcocz78
Kecy v kleci!
měnil jsem střed. díry na kolech 18", z E36, a dával jsem je na E39,týpek na soustruhu,mi řekl že to kolo tam upnul do soustruhu tak tak,že větší tam nedá,ale povedlo se,a za 2kila, a pak týpek z hranic (okr. Olomouc). (tel 607 542091),když mu vysvětlíš co chceš, tak to budeš mít,dělal mi podložky ALU 2x, tl. 2cm + 10 šroubů délky 50mm, a platil jsem Talíř. max. spokojenost, mám tam kola 8,5 x 18 ET35!!! MK MOTORSPORT S LÍMCEM, v předu se mi opřely o tlumiče - proto ty podložky. NIC NENÍ NEMOŽNÉ...
