CD a DVD mechaniky u E60 - čištění + případná oprava
DCSHOEcompany
#1 Příspěvek od DCSHOEcompany »
Zdravím chtěl bych se zeptat zda tu má někdo zkušenosti s čištěním optických laseru jelikož už se mi celkem zadrhává DVD a hází chyby a pak dále při vysouvání CD mi cd vyjede vždy jako by jen do půlky hrana cd je zaroven s hranou krytu mechaniky a musim to vytahnout kleštěma a jako by něco přetlačit a když tam dávám cd tak taky jako by něco přetlačit a jinak cd čte normálně v pohodě. Díky za případné rady
Beefeater-64
Klubové ID: 1940
#2 Příspěvek od Beefeater-64 »
Hele DVD mechaniku navigace vubec neres jsou tam z vyroby spatny lasery a dochazi k jejich praskani ted aktualne stoji v BMW nova cca 2000kc takze celkem v pohode (driv stavala 16000) a co se tyce CD tak to rozebrat a vycistit.
schade
Klubové ID: 2303
#3 Příspěvek od schade »
tak tohle se bude muset asi resit rozebranim a zjistenim zavada.urco to bude moturek s kolecky nebo reminkem ale chce to mit rozebrane
DCSHOEcompany
#4 Příspěvek od DCSHOEcompany »
Jo díky moc pánove, jen to rozebráním to pujde přes ten přední panel že se jako by vydloubne ten "přední štítek" nebo jak to nazvat a dál už uvidím samotné mechaniky a nebo je v tom zapeklitější systém?
kott2
#5 Příspěvek od kott2 »
mechaniky su teraz lacna zalezitost samozrejme ako ktora ale 2000 isto nebude stat sosovku vycisti liehom a pod sosovkou je laser ak to nepomoze tak potom treba kupit vzduch v spreji a ten tam pustit.
signum
#6 Příspěvek od signum »
Co mám zkušenost , tak vyčištění u tohoto typu mechaniky nepomůže , stejně jak u sedmy a u MK4 v trojce a pětce. U mě výměna nové mechaniky s prací 4.000,-
airbone
Klubové ID: 1836
#7 Příspěvek od airbone »
neviem niekto presny typ celej mechaniky (cislo) aky sa tam daval? Nebola to DVD M3.5 ... ? Myslim ze mam jednu taku doma.
DCSHOEcompany
#8 Příspěvek od DCSHOEcompany »
signum píše:Co mám zkušenost , tak vyčištění u tohoto typu mechaniky nepomůže , stejně jak u sedmy a u MK4 v trojce a pětce. U mě výměna nové mechaniky s prací 4.000,-
Jako na tvém autě a nebo toto provádíš?
signum
#9 Příspěvek od signum »
Provádím.
BMW_paja
#10 Příspěvek od BMW_paja »
trochu OT : když je mechanika DVD tak levná, dá se vyměnit i CD nebo to se musí měnit celý rádio? A pokud rádio dá se dát z bouračky?
Rád bych aby mi to hrálo MP3.
DCSHOEcompany
#11 Příspěvek od DCSHOEcompany »
signum píše:Provádím.
A kolik by u tebe stála jen samotná mechanika jak CD tak i DVD?
signum
#12 Příspěvek od signum »
Mám jen DVD a za 3.500,-
