Auto asi rok a pul stalo v garazi a od te doby v rozmezi 65-90 km/h neunostne kmita volant, da se rict ze to rozhejbe celou palubni desku, od 0-65 je klid a rizeni je cisty, ale jakmile to presahne tuhle hranici, neda se to vydrzet. Nejdriv jsme si mysleli ze by to mohlo byt spatne vyvazenyma kolama, ty byly na prevazeni a dela to porad...Jeste nas napadlo, jestly by to nemohlo byt podlozkama ? Pokud nekdo mel podobnej, nebo stejnej problem, byli by jsme vdecni za kazdou radu
BMW 5 E34 - kmitání volantu
DWXak
- Klubové ID: 2927
Ahoj, kamarád vlastní E34 525tds a nemá interenet, tak me poprosil at se nekde zkusím zeptat...
DWXak
- Klubové ID: 2927
no 90-95 to uplne prestane aj e klid, a taky, jeli jsme po dalnici 120 a od 130 uz to zas zacalo plynule zacinat kmitat...pritom kdybych to mel vzit obrazne tak 0-59 nic...60 zacne kmitat - 90 kmita porad -91 prestane...proste z niceho nic. Ted bude kupovat novy podlozky, tak to jeste predtim zkusime dat na zimaky, jestli bude nejakej rozdil
Warrior_Jouda
1. Tak v první řadě bych asi vyměnil pneu (zkusil dát jiný), jestliže to rok a půl někde stálo a nejezdilo tak tak jako tak se gumy nepatrně ufoukly a vymačkly se do nich plošky. I po vyvážení jak se ta guma začne rovnat,tak se začne měnit i težiště toho vyvážení takže to bylo uplně celý na prd.
2. Zkoukněte prední kotouče jestli do nich nejsou vyrezlý destičky. dělalo by to teda ipři brždění ale za pohled nic nedáš.
3.Podložkama jestli myslíš ty vymezovací na střed kola tak to si myslim že to nebude, je na dlouhý vysvětlování proč si to myslim ale vyvracet ti to nebudu.
4. samozřejmě na disky/elektrony jestli nejsou bouchlý ste asi koukali ale to by poznal už při vyvažování
Pak už bych šel asi po vůlích v řízení,čepech,zavěšení atd. i kdž některý věci s tim nemaj co dočinění tak za kontrolu nic nedáš. tak to prostě někdy bejvá ... "tohle je rozbitý,proto tohle dělá tohle a proto tamleto je kuli tomu takle a mě skáče palubka" to je jen muj postřeh na závěr přeju úspěšný vyřešení.
