Napsal: úte 31.08.2010 15:27
od KALDA
Ahoj,mám problém,hledal jsem,ale nic podobného jsem nenašel. Když mám zaplé stěrače,z ničeho nic se vypnou,sjedou vždycky dolú a pak už nic. Skoušel jsem hýbat páčkou nahoru a dolú,ale nic. Tak je nechám vyplé,a po chvilce naskoči a asi 2-3x setřou i když je pačka v poloze off. Když se stane že přestanou fungovat,zadní stěrač funguje normal. Mám dešťoví senzor,používám jen to,neskoušel jsem jestli to vypne i při normalu... Nesetkal se někdo s něčím podobným,nebo dokáže někdo poradit? Dík....
Napsal: stř 01.09.2010 17:10
od KALDA
nikdo neví?
Napsal: čtv 02.09.2010 10:25
od milo
ted se to tady resilo, podobne zmatky dela spatne rele steracu. v boxu u RJ v motorovem prostoru
Napsal: čtv 02.09.2010 11:02
od KALDA
díky,objednám a vyměním ho...
