e39 530d problém se stěrači
KALDA
- Klubové ID: 1805
Ahoj,mám problém,hledal jsem,ale nic podobného jsem nenašel. Když mám zaplé stěrače,z ničeho nic se vypnou,sjedou vždycky dolú a pak už nic. Skoušel jsem hýbat páčkou nahoru a dolú,ale nic. Tak je nechám vyplé,a po chvilce naskoči a asi 2-3x setřou i když je pačka v poloze off. Když se stane že přestanou fungovat,zadní stěrač funguje normal. Mám dešťoví senzor,používám jen to,neskoušel jsem jestli to vypne i při normalu... Nesetkal se někdo s něčím podobným,nebo dokáže někdo poradit? Dík....
KALDA
- Klubové ID: 1805
milo
- Klubové ID: 877
KALDA
- Klubové ID: 1805
