E39 nefunkční vanos POMOC
VLADAS
Klubové ID: 2337
#1 Příspěvek od VLADAS »
Ahoj prosim o pomoc , mam e39 523i už dvouvanos a po nastartování vše v pořádku , ujedu pár km a škubne jak když vypnu a zapnu klíček a opadne výkon . Zastavim na skoušku jsem odpojil konektor magnetické cívky ( na obrázku je to 2 ) a naprosto bezezměny . Při startu po delší době jsem ho nahodil a vrčel normálně , tak jsem šel a znova opojil ten konektor a zachovalo se to uplně stejně . Chcípnul a pak už běžel špatně jako předtim .Myslí te , že to může bejt jen v té elektomagnetické cívce . Stalo se vám to . Dáky za radu.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
jezour
#2 Příspěvek od jezour »
Zajeď na diagnostiku, měla by zjistit přesně který snímač je v tahu, nebo jestli je problém jinde.
dave155
#3 Příspěvek od dave155 »
bude spis cidlo v haji nebo uklepane, zavadu nacist smazat a uvidis...
VLADAS
Klubové ID: 2337
#4 Příspěvek od VLADAS »
děkuji , elektromagnetickou cívku jsem vyměnil a zatim se vše jeví jako v pořádku .
