Stránka 1 z 2
Napsal: ned 15.08.2010 08:53
od chitos
Ogaři je moc komplikované dodělat navigaci s TV když tam nikdy nebyla??
Napsal: ned 15.08.2010 09:12
od dexter
Jak pro koho. Spíš je to otázka šikovnosti. :roll:
Napsal: ned 15.08.2010 10:15
od pindak1
Neni to problém taky jsem ji dával do mé e39 r.v.96. Hodně mi pomohl alespoň přes telefon Kamil AC. Nemám sice TV,ale všechno ostatní funguje jak má. :wink:
Napsal: ned 15.08.2010 13:17
od Hotomo
taky by mě zajímalo jak se to vše dělá a hlavně co vše je k tomu potřeba?? Na klubu jsem tady viděl že tu někdo prodává obrazovku 4:3 a k tomu videomodul, ale vůbec nevím co vše je potřeba aby to fungovalo. Co vše tedy musím koupit abych to rozchodil? O navigaci mi ani nějak nejde. Spíš bych to využil na přehrávání DVD. Co tedy všechno potřebuju koupit aby to fungovalo? Mam 530dA Touring 2000 před FL. V autě je těd klasika radio Bussines...
Napsal: ned 15.08.2010 13:18
od StepanMatl
Origoš instalace bez úprav a dodatečně investovaných peněz neumí přehrávat DVD ;-)
Napsal: ned 15.08.2010 13:27
od Hotomo
ale určitě se dá nějaký DVD přehrávač dokoupit a dodělat jestli se nepletu ne?
Napsal: pon 16.08.2010 05:06
od matej525
taky bych rad neco takovyho zprovoznil, proto se pridam s otazkou: v touringu je nahore takovej ctverec - vsim jsem si ze nektera auta maji takhle vysouvaci obrazovku ze stropu, ale nenasel jsem ji nikde pro e39 prodavat. je to teda pro to (jako druha doplnkova obrazovka k DVD) a nebo je to uplne na neco jinyho - a na co?
Napsal: pon 16.08.2010 07:05
od Vlasta
Napsal: pon 16.08.2010 11:58
od Mountainbiker
To Matej525:
ten čtverec v touringu, který máš na mysli (ale on není nutně jen v touringu) bude nejspíš infračervené? čidlo snímající nenarušení vnitřního prostoru po aktivaci alarmu, nemýlím-li se??
Napsal: pon 16.08.2010 12:23
od DDT
nn myslí takovou krabičku která je až u nad zadními sedadly a je na ni štítek s nápisem gps......taky to mám a nemám v autě navi.....
Napsal: úte 17.08.2010 11:45
od chitos
No jde mi o to že si chci koupit E39 ale ve většině ta navigace s tou TV není tak se ptám jestli koupit bez a pak to někde dodělat. V origu bmw by to stálo asi majlant co??
Napsal: úte 17.08.2010 12:18
od StepanMatl
Celá sada se prodává na fóru za cca 20 tisíc, udělal by ti to Snejk (za nějakou odměnu). Ale to už si rovnou můžeš koupit auto, který ji má.
Napsal: úte 17.08.2010 12:55
od caknakis
Celá sada za 20 tisíc??? To je trošku přeháňka.... Záleží co budeš chtít, jestli 4:3, nebo 16:9, ale monitor na 16:9 se dá koupit okolo 6500, jednotka Mk3 4000, nebo pokud by jsi chtěl Mk4 tak okolo 6500, ale když se spokojíš s malou navi, tak je to všechno úplně za pár korun, do deseti i s montáží úplně bez problémů.
Napsal: úte 17.08.2010 14:21
od Vlasta
caknakis píše:Celá sada za 20 tisíc??? To je trošku přeháňka.... Záleží co budeš chtít, jestli 4:3, nebo 16:9, ale monitor na 16:9 se dá koupit okolo 6500, jednotka Mk3 4000, nebo pokud by jsi chtěl Mk4 tak okolo 6500
+ rádio, anténa, držáky a kabeláž, tak budeš rád, když se do té 20 vejdeš. A to pořád nemáš TV
Napsal: úte 17.08.2010 16:34
od caknakis
Nedávno se tady prodávala kompletní 4:3 za 5000,- plus dejme tomu 2000,- za BM24
Napsal: úte 17.08.2010 22:12
od jack2142
nemate nahodou nekdo origo cedo s mapama do velky navky 8) diik
Napsal: ned 14.11.2010 20:45
od wat69
Cao, mam nyní mk3 16:4 a chtel bych mk4, co k tomu potrebuju...Sehnat jen DVD mechaniku (origo) a vymenit za stavajici cd pro navi. Bude to poté přehrávat dvd?
Jak je to s tou tv teda, co k tomu potrebuji, origo asi nebude DVB-T?
Díky
Napsal: pon 15.11.2010 02:54
od Snejk
dvd+dvbt muzu nainstalovat to neni problem, pokud uz v aute tv je...
Napsal: pon 15.11.2010 14:06
od matej525
to je nakej origo modul nebo STB bastl ?
Napsal: pon 15.11.2010 15:10
od Snejk
origo nic neni je to samozrejme bastl... ale co na tom... funguje to..
je to napojene na origo av vstup. videt to neni... a jede... co chtit vic?
