Napsal: sob 14.08.2010 19:19
od Velvetek
Panové, mám dotaz, prohledal jsem fórum, ale nikde nenašel odpověď:
Jaká jsou zrychlení jednotlivých 530d (nebo lépe 530dA) E39?
Všude se píše o spotřebě, výdrži a nevýdrži, ale o tomto nic?
Našel jsem kdesi jinde
0-100 za 7,9sec
Vmax 230km/hod... Potvrdíte i ve skutečnosti? Díky moc
Napsal: sob 14.08.2010 19:48
od StepanMatl
Podle manuálu zrychlení 0-100 za 8,1 s (řekl bych ale, že tohle auto to zvládá za míň) a maximálka 227 km/h.
Napsal: ned 15.08.2010 11:14
od mario42
údaje z originálních tiskových zpráv výrobce- platí pro sedan:
Maximání rychlost:
530d 135 kW manuál: 225 km/h
530d 135 kW automat: 225 km/h
530d 142 kW manuál: 230 km/h
530d 142 kW automat: 230 km/h
zrychlení 0-100 km/h:
530d 135 kW manuál: 8,0 s
530d 135 kW automat: 8,4 s
530d 142 kW manuál: 7,8 s
530d 142 kW automat: 8,0 s
Pružnost 80 až 120 km/h na 4. stupeň (u manuálu):
530d 135 kW: 7,2 s
530d 142 kW: 6,9 s
1000 metrů s pevným startem:
530d 135 kW manuál: 28,8 s
530d 135 kW automat: 29,6 s
530d 142 kW manuál: 28,5 s
530d 142 kW automat: 29,2 s
Napsal: ned 15.08.2010 12:43
od Velvetek
vyčerpávající, díky moc...
Napsal: ned 15.08.2010 19:40
od MUF_IV
Ohledně toho zrychlení, jaké máte zkušenosti v kolika otáčkách dostává motor " tvrdý zátah", mě cca okolo 2.300 jde razantně nahoru, je to OK? v servise mi řekli že se jim to zdá již línější, prý ještě když se to ohřeje, no nějak mi dali brouka do hlavy...Někdy se mi zdá že to opravdu trošku trvá než to zátáhne, ale potom to zase jede jak ďáběl, tak nevím jak to otestovat, zkusit udělat 100ku za 8sekund? Nebo je to nesmysl....jak je to u Vás? Mám E39D 135KW manuál.
Napsal: ned 15.08.2010 22:10
od Filozof
MUF_IV píše:Ohledně toho zrychlení, jaké máte zkušenosti v kolika otáčkách dostává motor " tvrdý zátah", mě cca okolo 2.300 jde razantně nahoru, je to OK? v servise mi řekli že se jim to zdá již línější, prý ještě když se to ohřeje, no nějak mi dali brouka do hlavy...Někdy se mi zdá že to opravdu trošku trvá než to zátáhne, ale potom to zase jede jak ďáběl, tak nevím jak to otestovat, zkusit udělat 100ku za 8sekund? Nebo je to nesmysl....jak je to u Vás? Mám E39D 135KW manuál.
Idealni je to někde otestovat s dalšíma 530d v dobrém stavu nebo se stopkama ale jet nejakej rovnej usek a nechat si to změřit profesionálně.
Změř stopkama a pokud to bude kolem 8s neřeš to ... desetinky ti jsou na nic. Potom jeste ten kilometr. Pokud to změříš několikrát uvidíš zda máš plus minus sekundu a je to v pořádku. Pokud bude velkej rozdíl tak je problém bud v řidiči nebo něco s autem. :wink:
Napsal: pon 16.08.2010 07:41
od maxmin
Na meření zrychlení doporučuji skvělou aplikaci pro majitele mobilu s GPS čipem: Tempes GTx
http://www.tempes.com/download.html
přesnost je cca 97-98%, takže dostatečná :-)
Napsal: úte 17.08.2010 09:49
od StepanMatl
Odkud jsi? Nabízím se na test zrychlení :D
Napsal: úte 17.08.2010 20:31
od MUF_IV
No jsem z Ostravy tak to můžeme zkusit virtuálně ;)))
Napsal: úte 17.08.2010 22:01
od jack2142
je tu nekdo z pardubic u koho by se to dalo zmerit? :?:
Napsal: stř 18.08.2010 00:54
od maxmin
Našel jsem zde: http://uloz.to/3671728/tempes.gtx.v3.10 ... ymbian.rar nějakou instalačku toho Tempes GTx do mobilu se symbianem. (např. nokia n97, 5800, x6 a.t.d.) Neměl jsem čas to vyzkoušet.
