Zrychlení 530d E39
Velvetek
Klubové ID: 2613
#1 Příspěvek od Velvetek »
Panové, mám dotaz, prohledal jsem fórum, ale nikde nenašel odpověď:
Jaká jsou zrychlení jednotlivých 530d (nebo lépe 530dA) E39?
Všude se píše o spotřebě, výdrži a nevýdrži, ale o tomto nic?
Našel jsem kdesi jinde
0-100 za 7,9sec
Vmax 230km/hod... Potvrdíte i ve skutečnosti? Díky moc
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#2 Příspěvek od StepanMatl »
Podle manuálu zrychlení 0-100 za 8,1 s (řekl bych ale, že tohle auto to zvládá za míň) a maximálka 227 km/h.
mario42
Klubové ID: 1637
#3 Příspěvek od mario42 »
údaje z originálních tiskových zpráv výrobce- platí pro sedan:
Maximání rychlost:
530d 135 kW manuál: 225 km/h
530d 135 kW automat: 225 km/h
530d 142 kW manuál: 230 km/h
530d 142 kW automat: 230 km/h
zrychlení 0-100 km/h:
530d 135 kW manuál: 8,0 s
530d 135 kW automat: 8,4 s
530d 142 kW manuál: 7,8 s
530d 142 kW automat: 8,0 s
Pružnost 80 až 120 km/h na 4. stupeň (u manuálu):
530d 135 kW: 7,2 s
530d 142 kW: 6,9 s
1000 metrů s pevným startem:
530d 135 kW manuál: 28,8 s
530d 135 kW automat: 29,6 s
530d 142 kW manuál: 28,5 s
530d 142 kW automat: 29,2 s
Velvetek
Klubové ID: 2613
#4 Příspěvek od Velvetek »
vyčerpávající, díky moc...
MUF_IV
#5 Příspěvek od MUF_IV »
Ohledně toho zrychlení, jaké máte zkušenosti v kolika otáčkách dostává motor " tvrdý zátah", mě cca okolo 2.300 jde razantně nahoru, je to OK? v servise mi řekli že se jim to zdá již línější, prý ještě když se to ohřeje, no nějak mi dali brouka do hlavy...Někdy se mi zdá že to opravdu trošku trvá než to zátáhne, ale potom to zase jede jak ďáběl, tak nevím jak to otestovat, zkusit udělat 100ku za 8sekund? Nebo je to nesmysl....jak je to u Vás? Mám E39D 135KW manuál.
Filozof
Klubové ID: 1044
#6 Příspěvek od Filozof »
MUF_IV píše:Ohledně toho zrychlení, jaké máte zkušenosti v kolika otáčkách dostává motor " tvrdý zátah", mě cca okolo 2.300 jde razantně nahoru, je to OK? v servise mi řekli že se jim to zdá již línější, prý ještě když se to ohřeje, no nějak mi dali brouka do hlavy...Někdy se mi zdá že to opravdu trošku trvá než to zátáhne, ale potom to zase jede jak ďáběl, tak nevím jak to otestovat, zkusit udělat 100ku za 8sekund? Nebo je to nesmysl....jak je to u Vás? Mám E39D 135KW manuál.
Idealni je to někde otestovat s dalšíma 530d v dobrém stavu nebo se stopkama ale jet nejakej rovnej usek a nechat si to změřit profesionálně.
Změř stopkama a pokud to bude kolem 8s neřeš to ... desetinky ti jsou na nic. Potom jeste ten kilometr. Pokud to změříš několikrát uvidíš zda máš plus minus sekundu a je to v pořádku. Pokud bude velkej rozdíl tak je problém bud v řidiči nebo něco s autem. :wink:
maxmin
#7 Příspěvek od maxmin »
Na meření zrychlení doporučuji skvělou aplikaci pro majitele mobilu s GPS čipem: Tempes GTx
http://www.tempes.com/download.html
přesnost je cca 97-98%, takže dostatečná :-)
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#8 Příspěvek od StepanMatl »
Odkud jsi? Nabízím se na test zrychlení :D
MUF_IV
#9 Příspěvek od MUF_IV »
No jsem z Ostravy tak to můžeme zkusit virtuálně ;)))
jack2142
#10 Příspěvek od jack2142 »
je tu nekdo z pardubic u koho by se to dalo zmerit? :?:
maxmin
#11 Příspěvek od maxmin »
Našel jsem zde: http://uloz.to/3671728/tempes.gtx.v3.10 ... ymbian.rar nějakou instalačku toho Tempes GTx do mobilu se symbianem. (např. nokia n97, 5800, x6 a.t.d.) Neměl jsem čas to vyzkoušet.
