no,tak jsem to rozebral a zjistil jsem ze spodni ramena sice docela ok,ale vrchni jsou jak blato a maj i potrhany SB.kosti taky KO,takze budu menit vsecko .....
tesim se na vysledek.
je nejaka rada a nebo vec ktere se mam vyvarovat pri montazi????
auto mam na spalkach,najezdy mam pripadne taky.pomoci funkce hledej jsem toho moc nenasel a nechci si to podelat kdyz uz do toho rvu tolik penez...
dekuji za odpovedi.....
ramena e34-vymena
Kail
- Klubové ID: 1612
Ji-rka
Ji-rka
no,tak jsem to vyměnil....spodní ramena,vrchní ramena,kosti,řízení
na demontáži jednoho ramene jsem se zasekl na několik hodin,šroub se jaksi spojil s materiálem v SB ,takže flexa a řezat a pro novej šroub jet.hrůza.
teď jsem s tim ujel prvních 5km a mam takovej divnej pocit.to auto je jiné,takové jaksi jisté.prostě nové,bomba.
materiál jsem použil TRW a Meyle HD a Febi
Kail
- Klubové ID: 1612
Ji-rka
a prestal se mi klepat volant pri urcite rychlosti a pri brzdeni.auto je stabilni,jiste a pekne se vede.
rok snad jo,ale by me zajimalo co bude mit nejnizsi zivotnost..kosti??spodni ramena??vrchni ramena??
vcera jsem se nudil,tak jsem se pak v noci asi dve hodiny vozil po okoli a uzival si to ticho od napravy a vicemene to byl i test
