LLuKKi
Příspěvky: 323 Registrován: ned 11.04.2010 00:00
#1
Příspěvek
od LLuKKi » úte 10.08.2010 19:48
Nemá někdo schéma na business rádio E39 facelift,nebo č pinu kde je REMOTE? Ovládaní zesíku,díky moc..
StepanMatl
Příspěvky: 582 Registrován: pát 05.03.2010 01:00
Klubové ID: 2455
#2
Příspěvek
od StepanMatl » úte 10.08.2010 20:43
Číslo u konektoru s kulatými piny je 16
LLuKKi
#3
Příspěvek
od LLuKKi » čtv 12.08.2010 16:32
Díky,mám ted jinej problém,když rádio zesílím,ne úplně na plno, PP a někdy i PZ reprák začne vynechávat. Levá strana to nedělá,vyměnil jsem repro,nepomohlo,vypadá to asi na rádio že?
orton
Příspěvky: 44 Registrován: stř 11.02.2009 01:00
#4
Příspěvek
od orton » stř 01.09.2010 15:50
stejný problém, ale obrácená strana. Celá levá strana nejdřív vynechávala a ted už nehraje vůbec.když si na rádiu našteluju,aby hrála jen levá strana, tak je to strašně moc potichounku...
LLuKKi
#5
Příspěvek
od LLuKKi » stř 01.09.2010 16:08
Asi odpálenej zesák na rádiu. Dal jsem druhé rádio a ok.
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#6
Příspěvek
od StepanMatl » stř 01.09.2010 16:19
Spíš špatnej kontakt... Vykoupejte celý radiomodul v kontaktolu jako já a máte po problémech
