Olej Castrol 10W60
mikye34
#1 Příspěvek od mikye34 »
Chtěl jsem se zeptat jaký máte názor nabo zkušenost s http://www.superoleje.cz/product/castro ... -10w-60-5l .Chtěl jsem to nalejt do TDSa do teď jsem lil Castrol 10W40.Díkec
Paavo
Klubové ID: 2218
#2 Příspěvek od Paavo »
nerozumim potrebe lejt do TDSka tenhle vysokoteplotni hustej olej.Tobe to nekde sakne,ze zvysujes viskozitu???Ta sedestka se leje do sportovnich, zavodnich aut a tam, kde je provoz auta podminen vysokymy teplotami.Podle me naprosty luxus,ktery nema opodstatneni,nehlede na to, ze za studena to maze daleko hure nez "ctyricitka".Osobne bych sel opet (mluvim za sebe) do Total Quartz 7000,kterej je jedna z nejlepsich polosyntetik na trhu (60% syntetiky).......prevysuje jej co se tyce podilu syntetiske slozky akorat Liqui Moly 10W40,ten by mel mit podle nemeckeho webu o olejich 80% syntetiky.
pohledej na netu technicke listy oleju, mezi kteryma vybiras.Dulezita je viskozita na 40° a dale asi na 120° C ->cim je mensi tim lepe maze (tim si nejsem jist).Dalsim parametrem je mez tuhnuti a bod vzplanuti (cim vetsi rozpeti a nizssi teplota u tuhnuti tim lepe)
mikye34
#3 Příspěvek od mikye34 »
Nemám potřebu ho tam lít,jen jsem chtěl vědět jestli tím olejem něco skazím nebo tak,protože s 10W60 skušenost nemám...Super dík....
ajfel
Klubové ID: 321
#4 Příspěvek od ajfel »
proc by tenhle olej mazal za studena hure? maze stejne jako 10W40 ...
on jenom snese mnohem vetsi rozsah teplot ... muzes ho vice zahrat pri zachovani stejnych vlastnosti ...
coz se pri beznem a rychlejsim beznem provozu nevyuzije :)
petr
BMW_paja
#5 Příspěvek od BMW_paja »
Navíc vysokorozsahové oleje nejsou vhodné pro dlouhé výměnné intervaly, protože rychleji degenerují.
Paavo
Klubové ID: 2218
#6 Příspěvek od Paavo »
10W60 Catrol Edge pri 40°C 174,pri 100°C 23,5
10W40 Total Quartz 7000 pri 40°C 97, 100°C 13,89
mensi viskozita, rychlejsi promazani
mikye34
#7 Příspěvek od mikye34 »
Já jsem ho tam nechtěl na 25 000km,měním olej po 10 000km.
