Problém se vstřikem u TDS
HIDEN
#1 Příspěvek od HIDEN »
Ahoj mám problém se 4. vstřikem u tds jak tam je nějaký čidlo.Prostě mi okolo něj prolíná nafta a absolutně nevím co s tím.Jak čidlo oddělat a co by tam tuto neplechu mohlo dělat.Prosím pomozte.
mivo
Klubové ID: 2159
#2 Příspěvek od mivo »
Jedine VYMENIT !!
HIDEN
#3 Příspěvek od HIDEN »
Ty jsi měl tenhle problém?
mivo
Klubové ID: 2159
#4 Příspěvek od mivo »
Ano, pokusali sme sa to utesnit vsetkym moznym, ale neslo to. Nakoniec som navstivil Bosch servis, mal som tam znameho a ten mi povedal, ze vymenit. A este mi tvrdil, ze tieto vstreky sa ani nerepasuju. A to vedel, ze si to poriesim v Nemecku a nie u nich vo firme - cize nehovoril o vymene preto, aby som si to u nich kupil.
Bolo to pred 4 rokmi - neviem, ako je to teraz. Vtedy som si kupil v Nemecku novy a odvtedy mam pokoj a ani som sa nezaujimal o ine moznosti, ako by to mohlo ist opravit.
Kail
Klubové ID: 1612
#5 Příspěvek od Kail »
Co já vím tak se repasujou jen spodky - trisky...Stojí něco kolem 600kč?
Když ti to teče vrchem tak kup nějakej starší za 500kč a buď ho tam dej,nebo si nech vyměnit ještě tu trisku ať to máš 100%.
HIDEN
#6 Příspěvek od HIDEN »
Oki tak sháním nějakej ten bazarovej vstřik nevíte někdo o něčem?
brumlae34
Klubové ID: 1853
#7 Příspěvek od brumlae34 »
Mam, ale za 500,- ho nechat nemuzu, protoze novej pod 4.000,- u nas nesezenes takze moje nabidka je 1.500,-
kott2
#8 Příspěvek od kott2 »
Samozrejme ze sa to da zrepasovat musi byt nato stroj u nas som kupil vstrekovaciu trisku elektronicku komplet novu za 2500 SK bosch .Mne teraz zase pretekala vstrekovacia triska dal som to urobit a nic ine to udajne nie je len necistota a preto to zacne pretekat vycistil poskladal a nastavil tlak na masinke a facha
