Napsal: úte 03.08.2010 08:59
od cipis
Uz podruhe se mi stalo, ze mi check hlasi "Front left parking light failure" = nesviti angel eyes na levem svetle. je tam nekde spatny kontakt, protoze se mi jednou "podarilo" zabouchnutim kapoty AE zase rozsvitit. Po par dnech uz to zase nesviti a zabouchnuti uz nepomaha. Zkousel jsem prohmatat a pomackat vsechny kabliky ktere ke svetlu vedou, ale je tam tak blby pristup ze nevim kde presne sahnout.
Nevite kudy vedou draty k napajeni AE?
viz. obrazky z ETK:
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=63&fg=05
Napsal: úte 03.08.2010 10:06
od cipis
Napsal: ned 12.09.2010 15:56
od avana
Pomohlo prohmatat kablíky? Mě se stalo něco podobnýho, nejdříve zhasla pravá strana, pak se zase rozsvítila a teď zase nesvítí, tak nevím, jestli je prasklá bo kontakt...
Napsal: ned 12.09.2010 19:12
od marcocz78
....no právě,že těch e 61ček tady asi moc nebude,ale bude to stejné-nebo podobné,jako u e39-měnil jsem žárovku,zkusil bych pojistky,kontakty u lamp,a posléze žárovku.standartní postup
Napsal: ned 12.09.2010 20:12
od cipis
byl tam spatny kontakt.
svetlo nemusis vytahovat, da se tam dostat zevnitr.
oddelas kruhovou krytku za dalkovym svetlem, vycvakes vybojku dalkoveho a presne pod nim je zarovka na AE. chce to hubeny prsty, ale jde to.
Napsal: ned 12.09.2010 20:13
od pavelk
mě se to stává občas také ale žárovka ve světle normálně svítí tak nevím v čem je problém
Napsal: pon 13.09.2010 07:26
od avana
Dík za typy, zkusím to prohmatat
Napsal: stř 15.09.2010 19:24
od BMW_paja
Ano měl jsem stejnej problém s E61, sundal jsem krytku na dálkovým, 2x máčknul na tu plastovou "páčku" co tam je, zavřel a už to svítí.
Kontakty u E61, potažmo celá elektroinstalace, to je opravdu ... za to by se i Číňani styděli.
Napsal: stř 29.09.2010 19:20
od avana
Takže smůla, sundal sem krytku dálkového, snažil se prohmatávat co šlo, ale furt nic, asi to sundám a omrknu, stejně budu dávat led diody místo parkovaček, snad to pak nebude zlobit.
Napsal: stř 29.09.2010 19:49
od tomasmedek
Celý světla u E60/61 stojej za prd. Já už kvůli vlhkosti uvnitř kupoval obě dvě nový za cca 53000Kč. Ještě se mi v RenoCaru smáli, že "to je přece u E60tek klasika! ixs pěťule to dělaj taky..."
No pěkně děkuju, teda. Auto za 1,8 mičudy a po 4 letech světla jak akvária. A když do nich neteče, tak musíte klepat na kabely, aby svítili! Trapas.
Napsal: stř 29.09.2010 19:52
od avana
Tak to teda jo, že jim to není blbý to vůbec říct
Uvidíme, zatím krom tý parkovačky funguje všechno jak má, i vlhkost se zatím drží venku, tak snad to tak bude i dále
Napsal: sob 16.10.2010 20:10
od avana
Takže pánové - už mi to nedalo a tak sem světlo vytáh, vyndal parkovačku, zahýbal a nic. Zkoušel jsem jí dostat ven, bajonet sem vytočil, ale nešla výtáhnout, jen se uvolnila, tak sem s ní chvíli lomcoval, ale nakonec jí tam zasadil zpět a ejhle - bylo světlo....
