predni svetla E60/E61 - AE
cipis
Klubové ID: 1359
#1 Příspěvek od cipis »
Uz podruhe se mi stalo, ze mi check hlasi "Front left parking light failure" = nesviti angel eyes na levem svetle. je tam nekde spatny kontakt, protoze se mi jednou "podarilo" zabouchnutim kapoty AE zase rozsvitit. Po par dnech uz to zase nesviti a zabouchnuti uz nepomaha. Zkousel jsem prohmatat a pomackat vsechny kabliky ktere ke svetlu vedou, ale je tam tak blby pristup ze nevim kde presne sahnout.
Nevite kudy vedou draty k napajeni AE?
viz. obrazky z ETK:
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=63&fg=05
cipis
Klubové ID: 1359
#2 Příspěvek od cipis »
avana
#3 Příspěvek od avana »
Pomohlo prohmatat kablíky? Mě se stalo něco podobnýho, nejdříve zhasla pravá strana, pak se zase rozsvítila a teď zase nesvítí, tak nevím, jestli je prasklá bo kontakt... :roll:
marcocz78
#4 Příspěvek od marcocz78 »
....no právě,že těch e 61ček tady asi moc nebude,ale bude to stejné-nebo podobné,jako u e39-měnil jsem žárovku,zkusil bych pojistky,kontakty u lamp,a posléze žárovku.standartní postup
cipis
Klubové ID: 1359
#5 Příspěvek od cipis »
byl tam spatny kontakt.
svetlo nemusis vytahovat, da se tam dostat zevnitr.
oddelas kruhovou krytku za dalkovym svetlem, vycvakes vybojku dalkoveho a presne pod nim je zarovka na AE. chce to hubeny prsty, ale jde to.
pavelk
Klubové ID: 2297
#6 Příspěvek od pavelk »
mě se to stává občas také ale žárovka ve světle normálně svítí tak nevím v čem je problém
avana
#7 Příspěvek od avana »
Dík za typy, zkusím to prohmatat :roll:
BMW_paja
#8 Příspěvek od BMW_paja »
Ano měl jsem stejnej problém s E61, sundal jsem krytku na dálkovým, 2x máčknul na tu plastovou "páčku" co tam je, zavřel a už to svítí.
Kontakty u E61, potažmo celá elektroinstalace, to je opravdu ... za to by se i Číňani styděli.
avana
#9 Příspěvek od avana »
Takže smůla, sundal sem krytku dálkového, snažil se prohmatávat co šlo, ale furt nic, asi to sundám a omrknu, stejně budu dávat led diody místo parkovaček, snad to pak nebude zlobit. :?
tomasmedek
Klubové ID: 2076
#10 Příspěvek od tomasmedek »
Celý světla u E60/61 stojej za prd. Já už kvůli vlhkosti uvnitř kupoval obě dvě nový za cca 53000Kč. Ještě se mi v RenoCaru smáli, že "to je přece u E60tek klasika! ixs pěťule to dělaj taky..."
No pěkně děkuju, teda. Auto za 1,8 mičudy a po 4 letech světla jak akvária. A když do nich neteče, tak musíte klepat na kabely, aby svítili! Trapas.
avana
#11 Příspěvek od avana »
Tak to teda jo, že jim to není blbý to vůbec říct :roll: Uvidíme, zatím krom tý parkovačky funguje všechno jak má, i vlhkost se zatím drží venku, tak snad to tak bude i dále 8O
avana
#12 Příspěvek od avana »
Takže pánové - už mi to nedalo a tak sem světlo vytáh, vyndal parkovačku, zahýbal a nic. Zkoušel jsem jí dostat ven, bajonet sem vytočil, ale nešla výtáhnout, jen se uvolnila, tak sem s ní chvíli lomcoval, ale nakonec jí tam zasadil zpět a ejhle - bylo světlo.... :roll:
