problém s koly :-(
HIDEN
#1 Příspěvek od HIDEN »
Zdravím, mám problém. Obul jsem ALU 17 do 235/45. Jak ráfky tak pneumatiky jsou bazarové. Nechal jsem je vyvážit a nazul na auto. Při zkušební jízdě se mi stalo toto: 0-70 ok, nad 70 jde o krk. Volant cuká jako sviňa. Mimochodem může na to mít vliv, že mám špatné přední ramena? Co si o tom myslíte?
Victor
#2 Příspěvek od Victor »
ake kolesa si mal pred tym ?
ja mam taku skusenost ze cez zimu 15" nebolo nic citit a na jar som nahodil 17" a pri brzdeni mi triaslo volantom myslel som ze kotuce su stocene ale vymenil som ramena a trasenie uplne prestalo.
17" su tazsie cize viac zataze na napravu a oslabenie sa skor prejavy
LLuKKi
#3 Příspěvek od LLuKKi »
kolo sedí přesně nebo ne? Pokud ne-středící kroužky.
crave007
#4 Příspěvek od crave007 »
me se stalo neco podobnyho koupil sem jiny gumy a byli oskakany ze se volant trasl jak svina... tak sem gumy vyhodil
ARMAN
#5 Příspěvek od ARMAN »
mě zas upadlo zavaži kratce po vyvaženi, po novem vyvaženi v normalnim servisu(pracuje tam Killča) vše bylo v ok
Libac
#6 Příspěvek od Libac »
mám stejný problém,jsou to ramena.Alespon u mně.
HIDEN
#7 Příspěvek od HIDEN »
no já si právě teď říkám jestli to nebude řízením.To by taky šlo ne?Jinak aby jsme si to urovnali já nevím jak vám ale mě když to začne házet tak se to mele opravdu hodně jde o život.:( takže auto jsem dal dneska do garáže a začínám bádat.
HIDEN
#8 Příspěvek od HIDEN »
jinak se mrkněte na youtube dneska tam někdo přidal video se záběrem na E34 nápravu a někdo má zdá se stejný problém.
ARMAN
#9 Příspěvek od ARMAN »
video na youtubu je HODNĚ široky pojem :lol:
HIDEN
#10 Příspěvek od HIDEN »
No psal jsem že je tam dneska přidaný takže to by problém neměl být si myslím :wink: video zde : http://www.youtube.com/watch?v=XL5NKW8rCrg
ARMAN
#11 Příspěvek od ARMAN »
to jsem ještě neviděl jak se to cely hejbe :) kličina ma sjete vnitřky gum
zyx66
#12 Příspěvek od zyx66 »
Caute, k tejto teme sa chcem opytat. Mam rovnaky problem ale na zadnej naprave, na pravej strane, nad 90 kmh mi zacne vibrovat kasna a zo zvysujucou rychlostou sa to iba zhorsuje. Bol som v pneuservise a skontrolovali koleso (235.45.17) a povedali, ze je vyvazene a ze ho netreba vyvazovat. Pneumatika je ale zjazdena na vnutornej strane takmer uplne a na vonkajsej strane mam asi 1,5mm. Cim to bude, pneumatikou alebo niecim na podvozku? Ked mam zimne gumy (R15), tak je pokoj a nic sa netrasie. Dik za nazory.
